cewka nie daje napiecia
piglet
Post autor: piglet » sob wrz 29, 2007 11:39
zmienialem silnik razem z elektryka. wczoraj probowalem go odpalic i okazalo sie ze nie zapala. silnik kreci ale nie odpala. zdjalem przewod wysokiego napiecia od cewki i okazalo sie ze nie ma iskry. elektryka jest podlaczona raczej dobrze i cewka tez jest sprawna bo podlaczalem 2 rozne.
co moze byc przyczyna ewentualnie czy mozna poprowadzic inne przewody zasilajace do cewki?
EZG - Elegancki Zawsze Grzeczny
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 29, 2007 11:51
piglet pisze:mozna poprowadzic inne przewody zasilajace do cewki?
można :bajer: co to za model ????????????
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob wrz 29, 2007 16:27
piglet pisze:czy mozna poprowadzic inne przewody zasilajace do cewki
A czy podpiąłeś dobrze + i minus pod wtyczki w cewce. Upewnij się.
Może też być walnięty moduł zaplonowy on steruje podaniem napięcia do czujnika halla a bez napięcia hall nawet nie poda sygnału do cewki.
Aha i sprawdz czy jest wtyczka włozona do halla bo takze nie odpali.
Ostatnio zmieniony sob wrz 29, 2007 16:28 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
GTH
Post autor: GTH » sob wrz 29, 2007 17:23
Tak jak mowi kolega wyzej, albo zle podlaczyles, albo wogole czegos nie podpiales tak jak byc powinno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
