Wybór instalacji gazowej...
- evolution
ja wychodze z zalozenia ze tanie mieso psy jedza i tyczy sie to wszystkiego instalacja do wielopunktu powinna byc dobra a nie tania czyli posiadac emulator komputer odpowiednie nieawaryjne podzespoly a nie tansze o 100 ale za to w czasie gwarancji dwa razy zmieniane tak wiec instalacja nie jest wygorowana no chyba ze sie tomasetto reduktor montuje na stagu efekt znany co nie ktorym mniejsza moc godziny u gazownika spedzone i pare "ton miesa wyrzucone z ust uzytkownika"ygd pisze:Moim zdaniem firma jakaś mało znana, cena wysoka, do takiego silnika, to 1500 max, więcej bym nie dał, poszukaj innego gazownika.
Świece kup NGK zalecane dla twojego silnika, na pewno nie będziesz żałował. Sprawdź też stan przewodów WN kopułki, palca.
tak wiec powiem jak to mniej wiecej wyglada u mnie
gaznik 1300pln
mono wtrysk 1400 pln
wielopunkt 1600 pln
powyzsze z sonda +400 pln
zbiornik toroidalny+100pln
sa to instalacje podstawowe
a teraz dla chetnych
mikser soniczny +300 pln
mikser do turbo + 700 do +800 pln*
jezeli jest to turbo na k jetronicu bez sondy dochodzi koszt sondy lambda okolo 100 pln
wtrysk gazu opisany na innym forum 1100 od cylindra w tym takze do turbo
nie montuje tanich instalacji bo same problemy z nimi sa
co do systemu k jetronic zalecam montaz instalacji do tych systemow na komputerze z zabudowaniem sondy lambda w uklad wydechowy czyli koszt +100 pln za sonde wiecej
montaz na LOVATO AUTRONIC STAKO(zbiornik) TOMASETTO (wielozawor)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- pkirylcz
Ja mam taki problemik. Mam plastikowy kolektor ssacy, auto 1.6 AEE na wielopunkcie.
Mam propozycje wymiany kolektora na metalowy. Calosc instalacji bedzie kosztowala 2200 lacznie z wymiana kolektora. Instalacja LOVATO.
Za sekwencyjny nie chce przeplacac.
Czy moze znajdzie sie jakis kolektor ssacy metalowy do wielopunktowego wtrysku?? Wiem ze pasuje jeszcze kolektor z silnika 1.4 AEX. Czy to jest plastik czy metal??
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
- evolution
daj sobie spokój z kolektorami robionymi u kowala"" raz ze sposób wykonania jest daleki od idealu drugi raz konstruktor silnika opracowujac seryjny kolektor czyms sie musial kierowac a w tych podróbach jest wszystko inne i silniki maja ciezkopkirylcz pisze:Ja mam taki problemik. Mam plastikowy kolektor ssacy, auto 1.6 AEE na wielopunkcie.
Przeczytałem o instalacjach to i owo ale nie zauważyłem nic jak wygląda sprawa montażu gazu w automacie. Chodzi mi o to czy nie trzeba tam coś jeszcze dodatkowego montować.
Pozatym mam takie pytanko. Załużmy że teraz nie chodzi o koszta. Zakładamy że kasa jest.
Co daje instalacja III generacji ?
Z tego co mi wiadomo spalanie takie samo jak będzyna, ta sama moc. Ale czy sprawdza sie to w każdym samochodzie?
Dla porównania Golf II 1.8 i Ford Eskort 1.6 16V (z plastikowym kolektorem)
Czy moc i spalanie będzie take same jak było w tych samochodach?
O ile teraz kojaże w Golfie jak i w tym eskorcie mają po 90KM
Z góry dzięki za odpowiedz
co do zakladania w 3miescie jest jeden zaklad ktory wszyscy sobie chwalą, obok klifu w gdyni, po tej samej stronie, w te uliczke co na parking do klifu > jedzie sie dalej i troche w prawo. jest oczywiscie szyld
kilku moich znajomych wychwala ich pod niebiosa, ja niestety u nich nie zakladalem ale chyba wybiore sie do nich na regulacje bo nie jestem w 100% zadowolony....
a ja zalozylem do swojego golfa gaz ten bodajze peirwszej generacji (co reguluje sie go ta srubka na wezyku) i dziala elegancko...rowniutko... ubytku mocy jak go sobie okdrece za bardzo nie czuje jest OK.... a i mam jedna rzecz zamontowana , mianowicie jak jezdze na gazie to po kilku chwilach mi sie wylacza pompka paliwa
U mnie jest krótka butla postawiona wzdłuż auta z prawej strony bagażnika. Poprzedni właściciel zakładał butle i tak już zostało. Wchodzi tam 28 literków (przy 80% pojemności) i zawsze można przwieźć coś dłuższego.bartm pisze:Montaz w golfie w kolo jest bez sensu bo nie da sie zamontowac duzej butli, a kolo trzeba wozic i tak w bagazniku.Agamek12 pisze:Ale wybór należy do Ciebie (ja mam już drugi samochód z "kółkiem" i wszyscy posiadacze walca patrzą na moje bagażniki z zazdrością!!!)
Mialem butle w kole w cc i teraz zamontowalem normalny walec i jestem b. zadowolony.
Bartek powiedział:
To prawda ,że tak się dzieje, ale można tego uniknąć.Jak? Trzeba zmieniać świece co 10 000km. Kumpel też nie zmienił i ....po kolektorze. Teraz zmienia i jest ok.Bartek pisze:Kumplowi powiedzieli że tą tańszą z nono przerabiają na tą do wieliwtrysku, chciał przyoszczędzić i ... po kolektorze
- hellweaver
hellweaver kolektor to raczej masz metalowy więc nie powinno być problemów.
II generację można montować do wielowtrysku. Problem kolektora to możliwość, że może go rozerwać.Koszty spore. Wyjść jest kilka- gdzieś już o tym pisano.
1)Założyć metalowy kolektor zamiast plastyku-ale korzyść podobno jest dość wątpliwa-kolektor jest dość drogi- zaoszczędza się ok. 700zeta, ale inst. III generacji jest lepsza i ta oszczędność jest złudna.
2) Wymiana świec co 10 000km.
I rzecz ciekawa.Mam silnik 1.8 RV-wielopunkt,moc ok. 104KM (wersja amerykańska) i kolektor jest metalowy. Wydaje mi się, że plastyki zostały wprowadzone stosunkowo niedawno.
[quote="pkirylcz"]Ja mam taki problemik. Mam plastikowy kolektor ssacy, auto 1.6 AEE na wielopunkcie.
Ja mam dokładnie ten sam silnik tyle że z zakupem i wymianą kolektora na metal (do czego nie jestem przekonany) miałbym zapłacić 3200 tj 700zeta mniej niż instalka sekwencyjna. Moje zdanie jest takie oszczędność niewielka efekty nieprzewidywalne.
Gdybym miał kolektor metalowy inst. kosztowała by max 1850 BRC
