O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
paulb
Post autor: paulb » pt wrz 21, 2007 15:20
Czy ma znaczenie w którą stronę ustawiony jest gaźnik na kolektorze? Widzę że wszyscy mają ustawiony gaźnik tak że komora pływakowa jest po stronie kierowcy. Ja kierując się kwestią linki od gazu nie zwróciłem na to wcześniej uwagi i u mnie komora pływakowa jest od strony pasażera? czy może to stanowić problem w eksploatacji? Auta jeszcze nie uruchamiałem - wolę się zapytać zawczasu, póki nie zamknąłem "projektu" :grin:
t-tas
Post autor: t-tas » pt wrz 21, 2007 23:49
paulb pisze:Czy ma znaczenie w którą stronę ustawiony jest gaźnik na kolektorze? Widzę że wszyscy mają ustawiony gaźnik tak że komora pływakowa jest po stronie kierowcy. Ja kierując się kwestią linki od gazu nie zwróciłem na to wcześniej uwagi i u mnie komora pływakowa jest od strony pasażera? czy może to stanowić problem w eksploatacji? Auta jeszcze nie uruchamiałem - wolę się zapytać zawczasu, póki nie zamknąłem "projektu" :grin:
nie ma znaczenia w którą stronę zamocuje się gaźnik-ale tak wszyscy montują bo tak wyszło w poradzie
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
paulb
Post autor: paulb » pn wrz 24, 2007 08:21
Kto mi doradzi jakie dysze i zwężki najlepiej zastosować do poj. 1.8? (JH)
mój gaźnik to Weber34S2B1
[ Dodano: 26 Wrz 2007 15:06 ]
Nikt? Nikt nie poradzi?
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2007 14:07 przez paulb, łącznie zmieniany 1 raz.
KamilW
Post autor: KamilW » czw wrz 27, 2007 18:27
nie nie ma znaczenia, lepszym rozwiazaniem byla by komora plywakowa ustawiona do przodu ale to trudne do wykoniania technicznie.
paulb pisze:Kto mi doradzi jakie dysze i zwężki najlepiej zastosować do poj. 1.8? (JH)
nic trudnego:
gardziele 24/26
dysze glowne paliwa 120/140
powietrza 180/200
emulsyjne F30/F30
A tak z ciekawostek u mnie. Montuje gaznik Pierburg 2B2 - w sumie to jeszcze niewiele o nim wiem ale sie dowiem :) mam caly komplet do montazu (gaznik fabrycznie nowy za 30 zl) zobaczymy jak to bedzie smigac - jak zaloze to dam znac :)
t-tas
Post autor: t-tas » pt wrz 28, 2007 00:08
KamilW pisze:A tak z ciekawostek u mnie. Montuje gaznik Pierburg 2B2 - w sumie to jeszcze niewiele o nim wiem ale sie dowiem :) mam caly komplet do montazu (gaznik fabrycznie nowy za 30 zl) zobaczymy jak to bedzie smigac - jak zaloze to dam znac :)
czy zdaje mi się czy to ten z dwoma komorami pływakowymi???
KamilW
Post autor: KamilW » pt wrz 28, 2007 01:31
t-tas pisze:czy zdaje mi się czy to ten z dwoma komorami pływakowymi???
tak to ten, masz jakies info na jego temat?? Wogole ktos wie do czego go montowali?? Jutro go rozbiore to bede wiedzial cos wiecej :)
t-tas
Post autor: t-tas » pt wrz 28, 2007 04:01
ja miałem taki(mam go nawet teraz gdzieś w szpargałach) ale był tak zdezelowany, że nadawał się jedynie na podstawkę pod mikser, wymontowaliśmy z kumplami z santany 1,6, dokładnego oznaczenia silnika nie znam
mam do czegoś takiego jakieś materiały po niemiecku jak byś chciał
Ostatnio zmieniony pt wrz 28, 2007 04:04 przez t-tas, łącznie zmieniany 1 raz.
KamilW
Post autor: KamilW » pt wrz 28, 2007 12:03
szkoda ze po niemiecku ale zapodaj na maila kweglarz@ath.bielsko.pl dzieki :)
[ Dodano: Pią Wrz 28, 2007 18:48 ]
Dzieki za materialy. A wie ktos wogole ile mocy miala ta SANTANA?? Bo gardziele w tym gazniku to 24 i 28!!!! Wogole jak na razie idzie dobrze, gaznik pasuje na orginalny kolektor, wszystko dziala i mysle ze jutro go zaloze.
slonik98
Post autor: slonik98 » sob wrz 29, 2007 11:53
witam wszystkich. Po przeczytaniu całego tematu jestem zainteresowany tym swapem. Jednak nie mam dojscia do tokarki ani frezarki. Czy ktoś byłby taki miły i zrobiłby mi kryze pod gaźniczek oczywiscie za opłatą. Jeśli tak to prosze pisać na prv lub gg.
NLF612
Post autor: NLF612 » sob wrz 29, 2007 19:46
KamilW, czy moglbys mi doradzic jakie dysze i gardziele zastosowac do 1.3?
Czy ktos z was posiada serwisowke weberka? jezeli tak to prosilbym na meila,bo gaznik mam tylko nie do konca wiem jak go wyregulowac... kg0@wp.pl
Ostatnio zmieniony sob wrz 29, 2007 19:47 przez NLF612, łącznie zmieniany 1 raz.
KamilW
Post autor: KamilW » ndz wrz 30, 2007 16:39
NLF612 pisze:KamilW, czy moglbys mi doradzic jakie dysze i gardziele zastosowac do 1.3?
ogolnie to dobrze jakbys mial gaznik z silnika 1300 to nie bylo by problemu. Ale jak nie to ciezko ci bedzie znalesc inne gardziele i dysze, najprosciej albo dac od razu z 1300 albo nie ruszany z 1500 czyli gardziele 24/26. Pochwal sie co masz za gaznik to ci powiem czym dysponujesz i co sie da z tego zrobic.
NLF612 pisze:Czy ktos z was posiada serwisowke weberka? jezeli tak to prosilbym na meila,bo gaznik mam tylko nie do konca wiem jak go wyregulowac...
mam ale papierowa, porobie chyba fotki i ci przesle na maila
NLF612
Post autor: NLF612 » pn paź 01, 2007 00:13
KamilW, jeden to 34 S2C16, a drugi DCHD. Chyba lepiej jak wloze ten pneumatyczny?? Nalezaloby wymienic w nim cos przed montazem ,bo jest on z roku 1970,a wiec nie pierwszej mlodosci....?
Jezeli chodzi o ta serwisowke to bylbym ci bardzo wdzieczny.
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » śr paź 03, 2007 17:09
Gdzieś w temacie pisałem jakie ja mam dysze - ale nie są idealnie dobrane.
PS: Na pierwsze jazdy z weberem(a jak jeszcze stożek dasz ;) ) radzę się zaopatrzyć w porządną bańkę paliwa ;)
Aż korci by jeździć na wysokich obrotach rzędu 4-5 tys, co niestety powoduje szalone spalanie jak na 1.3 :)
Jaką masz skrzynie? 4 czy 5 ? Swoją drogą to jestem w 100 % pewny że przyśpieszenie wzrosło w odczuwalny sposób.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
NLF612
Post autor: NLF612 » czw paź 04, 2007 21:40
Pim, Skrzynia 4 :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 184 gości
