Regulacja pedału sprzęgła ?
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » śr wrz 26, 2007 12:32
Cześć
Jestem nowy i posiadam narazie P306 , jednak mam zamiar zmienić go na Mk4. Dziś oglądałem 97' 1.4 i podoba mi się. Jednak sprzedawca mówił że trzeba wymienić sprzęgło, auto ogólnie fajne i zadbane tzn. tapicerka lekko miejscami zmechacona , ks. serwisowa do 150kkm (2006.06) . Silnik ma lekkie przedmuchy jednak nie miałem mokrej ręki od oleju, zawiszenie nie stuka itp. Pytanie, sprzęgło brało bardzo "wysoko" i czy da się je jakoś wyregulować (podejrzewam tak) tylko jest ono bodajrze hydrauliczne? Ile $ moze wynieść regulacja ? Czy może specjalnie tak ustawione bo coś jest nie tak? Cena jaką chce to 15000 około. Co o tym sądzicie? thx z "góry" i prosiłbym o w miare szybkie odpowiedzi :grin:
Zagoszczę tu na dłużej jeśli kupie Mk4 :chytry:
Kłamca z dwumetrowymnosem !
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr wrz 26, 2007 12:41
Sprzęgło bierze B-dobrze gdyby brało nisko to biegi by źle wchodziły i było by złe wysprzeglanie , zaś zasada pracy jest jak najbardziej dobrze zdefiniowana przez ciebie , jest to sprzęgło sterowane słowniczkiem hydraulicznym :goof: :goof:
Piechciu
Post autor: Piechciu » śr wrz 26, 2007 15:29
Sprzego posiada autregulacje i nie wyregulujesz go .To ze pedal chwyta wysoko w golfach jest normalne.Kwestia przyzwyczajenia
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw wrz 27, 2007 20:53
Dzięki !
Ale jeszcze pytanka :kufel:
Mniemam że jeśli wysoko bierze to znaczy że zużyte i po wymianie tarczy i docisku znów bedzie brało nisko i bardziej elastycznie ?
Zakupiłem kabel do VAG bo mamy laptopa, nie bawiłem się jeszcze w diagnozę. Czy sprzedawane na all... (mam nadziej że nie naruszam zasad forum :satan: ) po około 100zł kable są z oprogramowaniem , czy trza użyć muła :smoke: ? Na co zwracać uwagę po podłączeniu i diagnozie przy zakupie auta (tzn. na jakie błędy patrzeć)?
THX !!
romek1234
Post autor: romek1234 » czw wrz 27, 2007 21:28
Nie koniecznie. U mnie w MK3 też tak wysoko bierze i po wymianie samej tarczy jest to samo. Chyba że wymiana razem z dociskiem pomoże.
GTH
Post autor: GTH » czw wrz 27, 2007 21:57
Programy do diagnozy szeregowej sciagniesz sobie z neta, nawet chyba do tych z allegro dolaczaja orpogramowanie :-) Apropo wyswietlanych bledow to zwracaj uwage na wszytkie ;-)
kiss
Post autor: kiss » czw wrz 27, 2007 22:11
Cookiemonster pisze:Mniemam że jeśli wysoko bierze to znaczy że zużyte
jak wysoko to znaczy prawidłowo
regitmc
Post autor: regitmc » czw wrz 27, 2007 22:15
We wszystkim MkIV sprzęgło bierze wysoko i to jest zupełnie normalna rzecz....
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
mular
Post autor: mular » czw wrz 27, 2007 22:20
wszystko cacy ale motor 1.4 :grrr:
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw wrz 27, 2007 22:42
1.4 ale ma te 70KM (5 mogło ubyć) lekkie podmuchy są. W P306 94' jest niby 90KM :rotfl:
a jezdzi gorzej niż MATIZ i jak korek odkręcam to mam suszarkę do włosów :goof: Pozatym to potrzebuje dobrze wytłumionego wozu do Audio i jeszcze go obkleję 100kg matami APP/Boll :bajer:
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 22:44 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 191 gości
