[ MK3 ] - czujnik halla czy cewka lub wzmacniacz ?
- Sei
elo
dzisiejszego i tak pieknego dnia, po odpaleniu autka przejechalem 50m i koniec, silnik zgasl, nie ma szans ponownego odpalenia. sprawdzalem alarm, czekalem az sie silnik schlodzi, sprawdzalem bezpieczniki itd..
Filtr paliwa odpada bo przynajmniej by sie krzustisl, a tak tylko kręci rozrusznik, sonda lambda tez nie, czyjnik temp do kompa tez raczej nie. Miejmy nadzieje ze to tez nie wina pompy ( nie bylo zadnych oznak wczesniej, pierwszy raz taka akcja jest ze zgasł )
sprawdzilem metodą domową czy cewka puszcza iskre, i okazuje sie ze nie. palec sie kreci wiec tam jest ok. wiec moze byc tak ze czujnik halla nie daje napiecia do cewki, albo zepsuta jest sama cewka lub wzmacniacz.
co bardziej obstawiacie? bo nie mam oscyloskopu do sprawdzenia sygnalu z czujnika halla. chyba bede musial podlaczyc cewke z innego golfika.
myslicie ze to cewka?
pozdr
pozdr
- igor002
- Marysiakra
ja tak miuałem w polonezie na wtrysku, wszystko śmigał oaż tu nagle klapa, padł.
okazało sie ze pompa paliwa sie rozsypałą:)
co do samej cewki to pomierz jej opornosci a czyjnik halla to raczej sam tego nie sprawdzisz, podjedz na oscyloskop gdzieś moze ci to zdiagnozują za małą kase.
Mk3 GTI 16V ABF
- Sei
z tego co czytalem w innych psotach to jest tak ze albo sa juz wczesniej objawy padania czegos, mianowicie samochod gasnie ale da sie jezcze odpalic i jezdzic 4-5 km a pozniej juz calkiem pada, i jest to winna albo cewki albo halla
a druga opcja, ze pada od razu, nagle, tak jak mi dzis. i wtedy pada tez cos z tego zestawu.
nie ma jakiejs zasady co przy czym pada?
dzieki i pozdr
dzieki i pozdr
Jak padnie pompa to przynajmniej iskra powinna być. Zmierz omomierzem cewkę, jak nie ma przejścia, to zjarana, powinna mieć oporności kilka omów na pierwotnym i parę kilo na wtórnym. Tylko dobrze podłącz omomierz, cewka ma 2 uzwojenia.
Skygge
ps. i nie zapomnij napisać na końcu co było przyczyną usterki
Skygge
Hehe no briano fajtycznie zrobił mi duza promocje.....cewka spisuje sie znakomicie.....briano pisze:TY i czego sie chwaliszćwikła pisze:ja za uzywke zapłaciłem 50zł z przesyłka..org beruTrafiłeś promocjew "Briano Motorsport Homes Garage" , a taka promocja to jednorazowa akcja nie każdy może za tyle kupić.
Ale za używkę 160 bym nie dał
ku_bi pisze:kto tyle z Ciebie zdarłtomisk pisze:miałem dokładnie to samo jakis miesiąc temu i okazała się cewka. za używaną zapłaciłem 160 złja za nową płaciłem 180 zł
Taki jeden h.. i z tego co słyszałem to nie tylko mnie dlatego juz z tym panem nie współpracuje. A tak przy okazji gdzie kupiłeś nowa za 160 zł
Pozdrawiam Tomek
nową kupiłem za 180 zł w Intercarsie na kartę rabatową znajomego /cena detaliczna była 311 zł/ więc zobacz ile normalnie sklepy motoryz. na nas koszątomisk pisze:ku_bi pisze:kto tyle z Ciebie zdarłtomisk pisze:miałem dokładnie to samo jakis miesiąc temu i okazała się cewka. za używaną zapłaciłem 160 złja za nową płaciłem 180 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
