Nie dzialaja wskazniki
JohnnyBravo
Post autor: JohnnyBravo » śr wrz 26, 2007 16:12
witam!
mam takie malutkie pytanko...posiadam jako 2 auto Seata Cordobe 95r..Zauważyłem ostatnimi czasu że nie działa wskaznik temperatury,obrotomierz i wskażnik poziomu paliwa:-((licznik i pozostałe kontrolki sa ok..Co moze być tego przyczyną??zaznaczam że przed tym aż całkowiecie przestały działać,raz działały a raz nie działały razem wszytkie oczywiscie (te 3 niedziałające)...z góry dziekuje za odpowiedzi;_)
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 08:42 przez JohnnyBravo, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » śr wrz 26, 2007 16:34
może trzeba sprawdzić wtykę idącą do deski - chyba traci kontakt na którymś pinie
:-k ...
agrala
Post autor: agrala » śr wrz 26, 2007 17:51
Sprawdz bezpisczniki, jezeli wszystkie sa ok to bedziesz musial wyciagnac deske i sprawdzisz czy zadna scieszka sie nie przepalila, mozliwe tez ze nie laczy wtyczka. Najlepiej jak ja wyciagniesz to zebys jej nie odpinal i zebys sprawdzil czy po zalaczeniu zaplonu pojawia sie plus i minus na wkaznikach ktore nie dzilaja, wyglada na to ze brakuje plusa lub minusa na desce rozdzielczej
JohnnyBravo
Post autor: JohnnyBravo » pt wrz 28, 2007 19:55
zimne luty przy stabilizatorach;-)działa;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
