Porting+planowanie glownicy+ odelzone o 25% kolo zam.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn wrz 24, 2007 16:19
Wiem ze troszke przegiolem, ale on dosyc ladnie jezdzi, to fakt ze stuk jest na samej gore, ale musisz tez pamietac ze ten silnik nie jest nowy i kompresji ok 13-14 bar nie mial. Dzis mu zmierze zobaczymy ile wyjdzie. Moze Evo jakis chip na takie bolaczki???
evolution
Post autor: evolution » pn wrz 24, 2007 19:39
TAK MAM JAKIS SPOSOB... najlepszy to znalezienie plaskiej plaszczyzny prostopadlej do osi i poziomu poruszania (po polsku sciana) rozpedzenie sie i wybicie sobie z glowy leczenia czegokolwiek programem bo on nic nie da.... nawet seryjny jest za mocny.
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2007 21:48 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn wrz 24, 2007 21:17
To sie nazywa pomoc...
marceliii
Post autor: marceliii » pn wrz 24, 2007 21:28
Kurcze faktycznie słabiutko ten twój PF leci , mój na gazie dużo lepiej nagina , jak znajdę czas to zrobię filmik , a nic nie było dłubane .
Gdzieś tu w temacie wrzuciłem czasy jakie uzyskałem na poszczególnych biegach między 80 a 120 .
No cóż , na sprzedaż
GTO
Post autor: GTO » pn wrz 24, 2007 22:13
teraz to pozostało tankowanie paliwa lotniczego...
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
gtx
Post autor: gtx » wt wrz 25, 2007 17:56
Bez kitu cos slabo z tym golfem.Moje scirocco ktore ma zaledwie 80 km lepiej smiga. :jezor:
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt wrz 25, 2007 19:23
gtx,nie ma sie co dziwić,kolega po swoich super modach ma całą sekunde w plecy :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
marceliii
Post autor: marceliii » wt wrz 25, 2007 19:30
Zamiast paliwa lotniczego możesz spróbować go zagazować , w końcu to 112 oktanów , więc może i pójdzie .
Albo zapłon opóźnić dość mocno .
evolution
Post autor: evolution » wt wrz 25, 2007 19:44
marceliii pisze:Zamiast paliwa lotniczego możesz spróbować go zagazować , w końcu to 112 oktanów , więc może i pójdzie .
to i tak mu nie pomoze.....
marceliii
Post autor: marceliii » wt wrz 25, 2007 19:49
No cóż , trudno .
Zostaje Ci kupić moją głowicę .
a.d.a.m.
Sprawdź ustawienie rozrządu
Post autor: a.d.a.m. » wt wrz 25, 2007 21:28
Na moje oko objawy są takie że przez obniżenie całej głowicy przez planowanie zabardzo przyspieszyłeś rozrząd. I stąd masz taki mocny dół. Jesli masz dostęp do regulowanego kółka rozrządu to spróbuj cofnąć o te 3mm rozrząd (czyli jakieś 4 stopnie). Bo z modyfikacji jakie zrobiłeś paliwa nie ma prawa brakować.
marceliii
Post autor: marceliii » wt wrz 25, 2007 22:55
Ciekawa teoria , można by popróbować pobawić się fasolkami , sam jestem ciekawy czy coś to da .
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » śr wrz 26, 2007 09:06
To nie dziwne ze nie jechal , zaplon +10st. przy 2000rpm, zmierzylem cisnienie paliwa przyok 5000rpm na 3-ce on ma niezale 2bar !!! -brakuje mu paliwa. Tk od 4000rpm jest wmiare ok 3bar ,alepozniej w oczach cisnienie leci. Silnik ma od 15,5 do 16,5 bar na garach.
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2007 09:23 ]
Tak ma byc w orginginale:http://www.motofakty.pl/testy_i_porowna ... 3&typ=1927
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2007 09:38 ]
To jak mam teraz ok 9 -pokladnie wczoraj po ustawieniu zaplonu 9,1s do 100 to jak moglem zepsuc???- Zeby nie bylo niejasnosci nawet GPS porzyczylem. A fabrycznie ma ponad 10s.
evolution
Post autor: evolution » śr wrz 26, 2007 09:54
Golf GTi pisze:To nie dziwne ze nie jechal , zaplon +10st. przy 2000rpm, zmierzylem cisnienie paliwa przyok 5000rpm na 3-ce on ma niezale 2bar !!! -brakuje mu paliwa. Tk od 4000rpm jest wmiare ok 3bar ,alepozniej w oczach cisnienie leci. Silnik ma od 15,5 do 16,5 bar na garach.
osle, bo juz nie moge, nie tliumacz sie ze pompa nie wydala bo to nie problem, cisnienie zawsze spada jak jest wyplyw na wtryskach... problem jest w silniku... przy cisnieniach rzedu 16 bar silnbik musi walczyc z wlasna kompresja na co traci duza czesc pracy wykonanej w innym cylindrze w tym czasie, do tego mla masa kola zamachowego poteguje ten problem... w celu uswiadomienia cie podam ci ze niezaleznie od tego jak splanujesz glowice srednie cisnienie spalania nie przekroczy 60 bar.. w seryjnym silniku zawsze przekracza 50 bar ( mowie o benzynie n/a) wiec procentowo biorac... nawet max parametry cisnien to masz 16 do 60 i 12 do 50.... w pierszym przypadku mamy 0,266(6)7 a w drugim 0.24 czyli dowaliles silnikowi strat o cale 2,666(6)7 procenta...
bewzmyslnie dowaliles stopnia i teraz leczyc powinienes i silnik i siebie z tej bezmyslnosci... robilem silniki na w ktorych powiekszalem komore spalania w celu poprawy osiagów...
Wróć do „Speed”
