pomoc przy nastawniku
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt wrz 25, 2007 16:16
no to juz jest banal
ma byc tak polozona zeby w zadnym polozeniu wirniczek o nia nie haczyl
golfir
Post autor: golfir » wt wrz 25, 2007 19:40
chciałem sie tylko upewnic ok dzieki za podpowiedzi
wawrzon
Post autor: wawrzon » wt wrz 25, 2007 20:21
no i troche ja skorzystalem z waszej wiedzy i przy skladaniu zwróce na to uwage. Własnie a jak jest z obrotami one same sie jakos ustawiaja czy trzeba je w jakis sposób doregolowac? I pytanie do kolegi GOLFIRa jaki masz program VAG-COM czy odpowiednik VAG 2.5 pl czy może jakis inny. Ja kupiłem ze strony www.obd2.pl kabelek z programem VAG 2.5pl i mysle ze powinien wystarczyc.
[ Dodano: 25 Wrz 2007 20:40 ]
słyszałem ze ilosc wtryskiwanego paliwa na VAG-COM jest inna od wartosci podawanej na polskim VAGu. Wiecie cos na ten temat? blok 1. wartosc 2 to 33(dotychczasowa wartosc) I jak mam to rozumiec?
Pomóżcie :panna:
golfir
Post autor: golfir » wt wrz 25, 2007 20:58
vag 2.5 smiało wystarczy mimo ze to wersja demo ni czyta wartosci w bloku 000 bez keygreena ale to nie potrzebne no chyba ze chciałbys ustawic kat wtrysku takze jak co to poszukaj klucza i moze bedzie banglał
[ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 21:01 ]
a i jak wszystko złozysz dobrze to obroty powinny byc dobre jak odpali czego ci zycze bo to najgorszy moment całej operacji jak walisz w starter i czekasz co bedzie?? ale z opisem Adamm-a i przy odrobinie sprytu i bystrosci powinno sie udac napisz jak przebiegła operacja jak skonczysz :pub:
[ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 21:03 ]
a swoja droga co ma wersja vag-a do ilosci etryskiwanego paliwa?? jedna moze miec ewent skrót hub,skok,lub mg i chyba tylko tym sie rożnia jednostka przeliczenia ale na 100% nie wiem niech sie wypowiedza fachowcu z tej dziedziny
[ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 21:08 ]
a i tak na marginesie ten bład 550 to własnie zwiazany z katem wtrysku takze vag bedzie potrzebny z keygreenem jak co to wał na mail a to ci wysle chociaz tyle co ci pomoge
wawrzon
Post autor: wawrzon » wt wrz 25, 2007 21:10
o co chodzi z tym keygreena i tym kluczem? A jakie wartosci miałes ustawione na ilosc wtryskiwanwgo paliwa? wartosc 2? bo tam potrzebna sa tylko 2 i 3 wartosc w bloku 1. Co nie? Ja jeszcze nie opanowałem tego programu do perfekcji takze porady mi sie bardzo przydadza.
golfir
Post autor: golfir » wt wrz 25, 2007 22:14
klucz aktywacujny po to by miec pełna wersja programu a wartosci nie powiem musiałbym spojrzec bo nie pamietam
wawrzon
juz po czyszczeniu
Post autor: wawrzon » sob wrz 29, 2007 20:14
dzisiaj dokonałem cudu wyczysciłem swój nastawnik :okej: i to jes nie to auto. Syfu bylo tam co
nie miara po 13 latach sie tego nazbierało. Nastawnik robiłem jak Adamm radził to jest jednak mistrz nastawników. :grin:
:okej:
Adamm
Post autor: Adamm » sob wrz 29, 2007 21:27
wawrzon pisze:Nastawnik robiłem jak Adamm radził to jest jednak mistrz nastawników
bo sie zaczerwienie :)
golfir
Post autor: golfir » pn paź 01, 2007 14:53
a ja swój rozbierałem 2-gi raz wszystko złożone jak ksiazka pisze i dalej szarpie????? czy z logów bedzie widac czy wtrysk sterujacy pada??? czy nasza standardowa metoda popukac przy 2500-3000tys obr???
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 01, 2007 14:56
golfir, a szarpie z odłączoną wtyczką ze skrzyni biegów :?:
golfir pisze:czy nasza standardowa metoda popukac przy 2500-3000tys obr???
niby metoda dobra , ale u mnie szarpnęło a wtrysk był dobry :P
golfir
Post autor: golfir » pn paź 01, 2007 20:15
no własnie u mnie jest problem tego typu ze oszukuje mi licznik i obrotomierz czy impulsator o ile jest uszkodzony ma jkis wpływ na ECU??? bo podobno ida impulsy do ECU z impulsatora???? musze sprawdzic z odpieta wtyka tez ale jak nie szrpnie to napewno nie nastawnik bo rozbierałem 2 razy i jest napewno dobrze złożony nic nie obciera oska chodzi leciutko kable wporzadku nie wiem co to moze byc????
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 01, 2007 21:30
golfir, to wymień ten impulsator ... możliwe , że to jego wina .
golfir
Post autor: golfir » pn paź 01, 2007 21:31
włsnia nad tym sie zastanawiam nie wiesz jaki koszt nowego w sklepie??
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 01, 2007 21:32
golfir, spróbuj jeszcze tak , jak niedawno doradził mi voss, czyli w trakcie szarpania dotknij lekko pedału sprzęgła ...... jeżeli przestanie szarpać to po prostu odłącz wtyczkę od czujnika pedału sprzęgła
[ Dodano: Pon Paź 01, 2007 21:34 ]
niestety nie .... poszukaj w intercarsie
