Alarm sie włacza w nocy
Kapic
Post autor: Kapic » wt wrz 25, 2007 19:35
Nie rozumiemy sie jezeli krancówki robily by zamkniecie obwodu to przeciez po odpaleniu silnika lampka powinna sie nadal świecieć a ona gaśnie
To wyglada tak:
Wchodze do auta zamykam drzwi.. lampka sie swieci. Odpalam silnik lampka gaśnie i jezeli wtedy otworze drzwi to lampka znów sie zaswieci (czyli wyzwoli ją krańcówka) wiec to nie ona powoduje świecenie lapki gdy drzwi są zamknięte... a jak wbije kabelek z zarówczką to napewno sie zaświeci bo tam musi być masa skoro alarm sie załącza
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 25, 2007 19:54
krańcówki od drzwi masz w porządku, tyle ze lampka powinna zgasnąć po zamknięciu dzrzwi jakieś 20 sekund, bez włączenia silnika, nie gaśnie?
v122
Post autor: v122 » wt wrz 25, 2007 21:25
no właśnie lampka nie gaśnie od razu po zamknięciu dzwi, świeci jakis czas
Kapic
Post autor: Kapic » wt wrz 25, 2007 22:14
panowie no to akurat wiem... nie mam golfa 1 dzien w ogole nie gaśnie ... jezeli odpale silnik to zgasnie (przy zamknietych drzwiach) a jak go zgasze to odrazu sie zapla..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 25, 2007 22:18
Kapic pisze:a jak go zgasze to odrazu sie zapla..
a nie powinna jeśli drzwi są zamknięte, nie bardzo pojmuję jak, ale może automat lampki coś miesza. Jakbyś wypiął od lampki wtyczkę na próbę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
