problem z biegami pomocy
fredy1
Post autor: fredy1 » czw wrz 06, 2007 12:10
witam otorz pisalem wczesniej posty i mam problem ma mk3 1.4 benzyne 92 rok,skrzynia krotka na wybieraku linka z samoregulatorem wymienilem skrzynie na sprawna komplet sprzegla sachs i linke rowniez na nowa i mam takie cos ze jak pojezdze autem troche po miescie czy gdziekolwiek chodzi tu o to ze jak nagrzeje silnik do okolo 80 stopni to nie moge zmeiniac biegow wszystko niby dziala ale ciezko wykleszcza sie z 2 na 3 bieg 5 troszke ciezko chodzi o 1 nic nie wspomne niby nic nie slychac zadnych chrupow czy zgrzytow a jednak nie da sie zmeiniac biegow ciezko poprostu,dodam ze jak silnik jest zimny i podejde rano odpale auto to moge jezdzic i wszystko elegancko dzila dopoki silnika nie nagrzeje pomozcie prosze????
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » czw wrz 06, 2007 18:04
a olej masz w skrzyni?? bo to sa objawy jego braku lub za małej ilosci
podepne sie pod temat mam 1.8 ABS ile litrow oleju wchodzi do skrzyni, starcza 4l??
i czy mozna zalac skrzynie w pełni syntetycznym olejem??
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 18:05 przez jozekrjrj, łącznie zmieniany 1 raz.
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
d56
Post autor: d56 » pn wrz 24, 2007 20:38
Powiem Ci jedno- takie są uroki skrzyni przy modelach 1.4, w większości przypadków lewarek ciężko chodzi. Od pojemności 1.6 nie ma już takich problemów. Więc raczej nic na to nie poradzisz...
minoryt
Post autor: minoryt » pn wrz 24, 2007 20:41
u mnie wszystko chodzi lekko
opony to podstawa
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt wrz 25, 2007 00:58
jozekrjrj pisze:a olej masz w skrzyni?? bo to sa objawy jego braku lub za małej ilosci
Kolego nie do końca mogę się z tobą zgodzic.
Ja mam operacje wymiany oleju już za soba w golfie 2 i miałem ten sam problem. Problem nie leży wcale w oleju- tak uważam.
Biegi dosłownie zaczęły haczyć po dobrym nagrzaniu.
Walczyłem ze skrzynią (a właciwie jej chaczeniem) i narazie jestem zadowolony.
Wydaje mi się że twój problem leży w pobliżu samej skrzyni. Może brakuje tam gdzieś nasmarowania.
ALbo któreś cięgno po chwyceniu temperatury odkształca się . Jeżeli w miare nagrania silnika wszelkie biegi zaczynają chaczyc to chyba wiem co to może być. Ale najpierw napisz czy tak jest
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
