MK3 sprężyna się obija czy coś ???
PAWEŁO
Post autor: PAWEŁO » pn cze 13, 2005 23:15
witam..
mam problem ostatnio zdecydowałem się wymienić sprężyny na krótsze o 40 mm , kupiłem czerwone sprężyny (nowe) i zmieniłem tył i przód , sprężyny założyłem na standardowe amortyzatory . Do czego zmierzam problem polega na tym że z tyłu wszystko jest ok. nic nie stuka jeździ się normalnie , przód lewa strona też jest ok. natomiast w prawej stronie z przodu w czasie jazdy słychać jakby sprężyna stukała , była zaluźna lub coś w tym rodzaju .......
co to może być jaka jest tego przyczyna co byście poradzili
pzdr.
adamo122
Post autor: adamo122 » wt cze 14, 2005 10:36
sprawdz poprostu czy nie jest luźna :-)
ja miałem tez taki dzwiek jakby jakiś metal był luźny i stukał, okazało sie , ze klocki hamulcowe stukały
tayger
Post autor: tayger » wt cze 14, 2005 13:30
moze poprostu podczas wymiany naruszyly sie gumy. autko trocje kilometrow napewno zrobilo.
moze to guma na gorze amorka sie wyrwala.
jesli by miala byc za krotka sprezyna to z drugiej strony tez. a moze i amortyzator juz dal ciala i nie trzyma.
cyarnz
Re: MK3 sprężyna się obija czy coś ???
Post autor: cyarnz » wt cze 14, 2005 15:00
PAWEŁO pisze:witam..
pzdr.
nie ma mowy o tym zeby sprezyna latala w momencie kiedy jedziesz samochodem, oblookaj temat dokladnie. Jak hamujesz to te stuka? Jezeli nie to sprawdz mocowania klockow
dawid gti
stukająca sprezynka:)
Post autor: dawid gti » śr cze 15, 2005 18:35
pewnie to są sprezynki progresywne.ja u kumpla zakladalem progresy - 40 i tez stukaja przy lekkim ugieciu zwój o zwój .i obcierają farbe ze sprezynki.stukaja tylko górne zwoje gdzie sprezynka jest gesciej nawinieta:) srezynki to supersport-niewiem dlaczego tak sie dzieje
Mk 2 gti TDI PD ex 16v in progress 215 Ps 414Nm by MR Motors
Mk4 gti tdi 138/280 by diagtronic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
