Przyrząd do wkręcania tłoczka tył
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » ndz wrz 23, 2007 13:31
Witam,
Muszę zmienić tarcze i klocki z tyłu. Czy taki przyrząd będzie pasował: http://moto.allegro.pl/item243506912_ha ... tesam.html
Klocki i tarcze też mam zamiar kupić na Allegro, komplet tarcze Brembo + klocki Ferodo można kupić za ~220zł z przesyłką - warto zakupić taki zestaw?
Jakie wybrać klocki? Ferodo premier, czy Ferodo target?
Radek
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz wrz 23, 2007 18:52
wybierz ferodo premier, target sa słabe
Podeslij mi prosze link do tego zestawu co kupujesz, moze u mnie bedize taniej.
Co do tego przyrządu to sprzedawca nie podał wymiarów no ale to jest raczej uniwerslne i powinen pasować na 95%. Inna sprawa to taka ze jesli tloczek sie wkręca to nie potrzeba przyzadu zeby go schować, wystarczy nim odpowiednio długo kręcić w odpowiednią stronę :)
pozdrawiam
Radion
Silnik: ALH
Post autor: Radion » ndz wrz 23, 2007 19:04
sas_gti pisze:Podeslij mi prosze link do tego zestawu co kupujesz, moze u mnie bedize taniej.
Jeden zestaw: http://www.allegro.pl/item247226798_tar ... skoda.html
Drugi zestaw:
http://www.allegro.pl/item244726185_tar ... n_tyl.html
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz wrz 23, 2007 19:33
Taki zestaw kosztował by u mnie 199 zł. (2x BREMBO 08.7165.14 + FERODO PREMIER FDB 1083)
moge wystawic aukcję jesli chcesz. Zaopatrywałem juz kilka osób na forum, miedzy innymi cowboy brał ode mnie dwa razy komplet tarcz brembo i klocków ferodo, jakubu i jeszcze kilka osób. Mozesz ich zapytac o opinię.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 19:34 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » ndz wrz 23, 2007 22:01
sas_gti pisze:Inna sprawa to taka ze jesli tloczek sie wkręca to nie potrzeba przyzadu zeby go schować, wystarczy nim odpowiednio długo kręcić w odpowiednią st
no kolego nie dokońca masz racje, tłoczek nie tylko sie wkręca ale też wciska (tył), oczywiście trzeba wkręcać ale także asekurować przed wysunięciem czyli wciskać, sam to robiłem przez 15 minut wkręcałem i ledwo założyłem na stare klocki żeby zajechać do warsztatu żeby to zrobili tak jak powinno
a ten przyrząd jest OK
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Majek666
Post autor: Majek666 » ndz wrz 23, 2007 22:27
Radion pisze:Czy taki przyrząd będzie pasował:
Bedzie pasowal tylko po co wywalac kase? Bierzesz kawalek rurki o odpowiedniej srednicy szlifujesz ja tak aby wystawaly dwa "cycki" (patrzysz na tloczek) . Te "cycki" sa po to aby weszly w wyciecia w tloczku. No i krecisz przyrzadem swojej roboty jednoczesnie wciskajac. Da sie to zrobic zabka i palcem (jesli masz cierpliwosc :P ).
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz wrz 23, 2007 23:58
Taką maszynkę do wciskania klocków robi się samemu , gruby kawalek blachy pożadn a śruba . wsadzasz blache miedzy te casiski i wkecasz 5 min roboty
greg
Post autor: greg » pn wrz 24, 2007 09:29
grandilodz, co ty mu proponujesz - po takim przyrządzie to on zaciski będzie miał do wymiany. Majek666, ja ostatnio wymieniałem - nie mając przyrządu - wziąłem przyrząd do zdejmowania końcówek drążków kierowniczych - zasada działania jak grandilodz, narysował , przedłużkę na śrubę i klucz francuski - lekko obracając tłoczkiem w koło (tak jakbyś wkręcał) wkręcałem powoli śrubę, nic takiego jak opisał kulon-x, się nie działo
Majek666
Post autor: Majek666 » pn wrz 24, 2007 10:58
greg pisze:Majek666, ja ostatnio wymieniałem - nie mając przyrządu
Ja tez :)
Kulon
Post autor: Kulon » pn wrz 24, 2007 14:05
greg pisze:nic takiego jak opisał kulon-x, się nie działo
ja opisałem jak się u mnie działo, tłoczka nie dałem rady wcisnąć przy jednoczesnym wkręcaniu, a kolega zadał pytanie czy coś takiego będzie pasowało - więc i odpowiedź była adekwatna do pytania ale nie ukrywam że da się to zrobić domowym sposobem z odpowiednią ilością cześci
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt wrz 25, 2007 14:47 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » wt wrz 25, 2007 07:27
Hej!
Pytanie: jeżeli wymiana klocków w warsztacie Boscha kosztuje 50pln (tył) to po co płacić za przyrząd 200? Zwróci ci się za 4 wymiany o ile nie uwalisz zacisków ;-). A tak ogólnie to da sie domowym sposobem, jak koledzy piszą. Jak będziesz miał fart i tłoczki chodzą lekko to zwykłymi płaskoszczypcami je wciśniesz i wkręcisz. (u mnie poszło gładko, ale u znajomego już nie i skończył i tak w warsztacie).
Pozdrawiam Grzesiek.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt wrz 25, 2007 16:39
scss pisze:wymiana klocków w warsztacie Boscha kosztuje 50pln (tył) to po co płacić za przyrząd 200
przyrząd ksoztuje 32 a nie 200
scss
Post autor: scss » śr wrz 26, 2007 06:35
sas_gti pisze:przyrząd ksoztuje 32 a nie 200
Przepraszam, źle się doczytałem :oops: . A za 32 to się opłaca ;-)
Radion
Silnik: ALH
Post autor: Radion » śr wrz 26, 2007 17:34
Majek666 pisze:Bierzesz kawalek rurki o odpowiedniej srednicy szlifujesz ja tak aby wystawaly dwa "cycki" (patrzysz na tloczek) . Te "cycki" sa po to aby weszly w wyciecia w tloczku.
Witam,
A orientuje się ktoś jaki jest rozstaw tych wycięć w tłoczku?
pozdr.
Radek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
