Jakie macie obroty podczas jazdy
muniek1961
Post autor: muniek1961 » sob wrz 22, 2007 13:05
ile macie w Waszych golfach mk2
z silnikiem benzynowym 1600ccm z automatycznym ssaniem
obrotów przy prędkości 100km/h i 110km/h na 5 biegu?
ja jechalem pierwszy raz golfem i byłem zdziwiony jak ujrzałem
2tys obrotów przy 100km/h i 2,5tys przy 110km/h
i juz zaczynało byc głośno od silnika
a to przeciez nie diesel
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 18:39 przez muniek1961, łącznie zmieniany 1 raz.
rednek
Post autor: rednek » sob wrz 22, 2007 13:24
Z matematycznego punktu widzenia jeśli przy 100km/h masz 2 tys. obrotów to przy 2,5 tys. obrotów powinieneś mieć 125 km/h, przy 3 tys. 150 km/h, a przy 5 tys... 250 km/h.. :bajer:
exec
Post autor: exec » sob wrz 22, 2007 13:26
To cos nie tak - po mojemu jesli przy 100 masz 2tys. to przy 110 powinienes miec 2,2 tys. a przy 2,5tys powinienes jechac 125 na godzine. Ja mam 3 tysiace obrotow przy okolo 113km/h.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/69/302f529b1ebdbb66.jpg[/img][/url]
muniek1961
Post autor: muniek1961 » sob wrz 22, 2007 13:53
ile macie w swoim golfie mk2 1600ccm benzyna obrotów przy 100-110km/h na piątce?
bo u mnie 2000-2500 obrotów 100-110km/h
guti
Post autor: guti » sob wrz 22, 2007 16:08
to zalezy od skrzyni, sa rozne skrzynie, poszukaj na forum jest gdzies przelicznik predkosci, wpisz w szukajke kalkulator predkosci. Tam bedziesz mógł sobie obliczyc , podajac rozmiar opon i przełozenia skrzyni ( jezeli znasz model skrzyni) dowiesz sie jakie powinny byc obroty na poszczegolnych biegach przy roznych predkosciach. Mozesz sprawdzic o ile Ci przekłamuje licznik m.in.
Pozdravwiam.
muniek1961
Post autor: muniek1961 » sob wrz 22, 2007 16:20
ten silnik bardzo dobrze przyspieszal granicach 1,5-2,5tys obr zupelnie jak diesel
ok ale napiszcie tak w przybliżeniu przy ilu obrotach macie 100km/h na 5biegu bo u mnie to przy 2tys
no i slychac silnik
chodzi mi o silnik 1,6 w mk2 benzynowy
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 16:31 przez muniek1961, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob wrz 22, 2007 19:54
muniek1961, prawdopodobnie masz włożoną skrzynię biegów od diesla
dlatego masz tak niskie obroty przy 100km/h
ogólnie jest tak że w benzyniakach przy 100km/h obroty wachają się miedzy 2500 a 3200
a w dieslach 2000-2500
kolega bolec_gold w swoim MK2 GT miał skrzynię od diesla i miał 2000 przy 100km/h
a gdy zmienił skrzynię na taką jaka być powinna to przy 100km/h ma teraz 3000 obr/min
:gora: KLIKNIJ :gora:
muniek1961
Post autor: muniek1961 » ndz wrz 23, 2007 11:15
marek2907 to jeszcze nie mój golf bo tylko jezdzilem golfem z giełdy
był zadbany ale bardzo mnie zaciekawilo to iz to jest benzyna 1600ccm a kopa ma dużego juz od 1500 obrotów
i jak go kręcilem to od 1500-2500 bo później juz bylo nieprzyjemnie
dziwiło mnie to iz niechcialo mi sie go kręcic powyżej 2,5tys obrotów jezdzilo sie zupelnie jak dieslem
i jadac tak sobie 80km/h mialem 1500obr na 5biegu
a przy 110-130km/h ok 2,5tys obr
moze źle działał obrotomierz? jałowych tak pokazywał około 800-900obr
piter_golf
Post autor: piter_golf » ndz wrz 23, 2007 13:00
Ja w silniku 1.8 GU i skrzyni 4T też przy 100 km/h mam równo 2 tys obrotów.
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz wrz 23, 2007 13:14
Ja w swoim bez rzadnych modyfikacji :grin: przy 2000 obr/min na predkościomierzu pokazuje mi 84 km/h na 5 biegu.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz wrz 23, 2007 15:29
muniek1961 pisze:moze źle działał obrotomierz? jałowych tak pokazywał około 800-900obr
obrotomierz działa dobrze
wolne obroty pokazuje prawidłowo
muniek1961
Post autor: muniek1961 » ndz wrz 23, 2007 19:11
i w tym aucie było strasznie głośno jak przejezdzalem przez nierównosci
poprostu normalnie sie rezonowalo przez karoserie
w kazdym golfie tak jest :kac: :kac: :kac:
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn wrz 24, 2007 10:13
DamianCU pisze:Ja w swoim bez rzadnych modyfikacji :grin: przy 2000 obr/min na predkościomierzu pokazuje mi 84 km/h na 5 biegu.
dokladnie tak - w moim 1,6 jest tak samo :bigok:
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
