tarcze hamulcowe 280 czy 288mm ?
prezes861
Post autor: prezes861 » sob wrz 22, 2007 17:04
Dziś zabrałem sie za wymiane przednich tarcz i klocków hamulcowych w toledo (to samo co golf III), kupiłem tarcze brembo 256mm, wentylowane (na 4 śruby) i klocki ferodo.
Po zdjęciu zacisku i strzemiona okazało sie, że tarcza pasuje ale cos nie tak z klockami przyłożyłem starą tarcze do nowej i co :goof: Nowa tarcza jest za mała, tak na oko mam na aucie tarcze 280mm... i teraz czy mam 280 czy 288mm ?
Jeden chłopak z forum toledo ma identyczne toledo jak ja, ten sam rok, ten sam silnik i takie same wyposazenie (magnus) i niby ma 288mm ale nie ma takich tarcz na 4 śruby :panna:
Czy do golfów wkładali 288mm czy max 280mm ?
Oraz czy klocki w 280mm są takie jak w 256mm czy inne ?
[img]http://szypulscy.pl/zst.stargard/zst.stargard_mini.jpeg[/img]
[url]http://ZST.STARGARD.pl/[/url]
Marioo
Post autor: Marioo » sob wrz 22, 2007 20:18
brake disc
front 280X22MM-4X100 /
i nr katalogowy
1 357615123B
[ Dodano: Sob Wrz 22, 2007 20:19 ]
ps. klocki sa inne wg katalogu przynajmniej.
malolat
Post autor: malolat » sob wrz 22, 2007 20:37
no prosze cie, masz tarcze w reku i pytasz na forum jaka ma srednice?? :goof: :chytry:
Marioo
Post autor: Marioo » sob wrz 22, 2007 20:49
Ja tez chyba bym nie poznal czy maja 280 czy 288 nie jest to zbyt duza roznica a ja nie mam miarki w oczach!
malolat
Post autor: malolat » sob wrz 22, 2007 20:52
moze linijka, albo kartka z zeszytu w krate dala by pojecie jaka to tarcza... nie ?? moge pozyczyc :bigok:
Marioo
Post autor: Marioo » sob wrz 22, 2007 20:55
Nie robmy z tego jakies akcji dziwnej, spytal dostal odpowiedz i koniec tematu, nie mial jak zmierzyc alb na to nie wpadl napisal, ze mu sprzedali 256 i ta sie roznila. Pozdrawiam
prezes861
Post autor: prezes861 » ndz wrz 23, 2007 10:11
Więc OK, to mamy wyjaśnione, mam tarcze 280x22mm z rozstawem 4x100
ale jak mówie to w sklepie to każdy "nie nie, coś musiało być kombinowane..." :panna:
Więc jakie auto miało standardowo montowane takie tarcze, żeby widniały w ich katalogu ? :grrr:
I czy wszystkie tarcze o tych wymiarach, bądą miały takie samo ET ?
To fotka mojej tarczy:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 10:13 przez prezes861, łącznie zmieniany 1 raz.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz wrz 23, 2007 10:51
Golf 2 G60 miał takie 280 z 4x100
Marioo
Post autor: Marioo » ndz wrz 23, 2007 19:27
zmien sklep, bo nie bardzo czaja tam o co chodzi, na 100% masz taka tarcze i nic nie bylo kombinowane podalem ci numer z katalogu seata iec musi byc taki wymiar tarczy
wizard111
Post autor: wizard111 » czw kwie 24, 2008 02:57
ma ktos z was moze jakie i od czego mozna wrzucic wieksze tarcze na rozstaw 4x100 ?
300mm ?np albo 312
pozdrawiam
Audi S2
Golf Mk1 Cabrio 1.8 8v Turbo
Golf Mk1 1,8T 20v APX
zodiak
Post autor: zodiak » czw kwie 24, 2008 07:28
1 6 D pisze:Golf 2 G60 miał takie 280 z 4x100
Tego się trzymaj!
Golf 2 G60 (silnik PG).
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 24, 2008 10:50
wizard111 pisze:od czego mozna wrzucic wieksze tarcze na rozstaw 4x100 ?
300mm ?np albo 312
możesz na 4x100 wrzucić zaciski 2 tłoczkowe z Audi S2 pod tarcze 280x22
powinno Cie te heble zadowolić :P :bigok:
wizard111
Post autor: wizard111 » czw kwie 24, 2008 13:02
posiadam zaciski 4 tloczkowe na ktore wejda tylko 265 sa to tylne zaciski porsche 928s ale mozna po zastosowaniu adapterow wrzucic 280 i 300
myslalem wlasnie aby wrzucic juz 300 jakies. sa jakies specjalne modele np 280 nawiercane czy tam nacinane ?
pozdro
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 15:41 przez wizard111, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi S2
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw kwie 24, 2008 17:01
wizard111, seat ma tarcze 305 w rozstawie 4x100
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
