Cos z szyba
dziadzia
Cos z szyba
Post autor: dziadzia » pt wrz 21, 2007 22:08
Witam od czasu do czasu a w ostatnim czasie zdarza sie nagminnie nie chce sie otwierac szyba od strony kierowcy(szyby elektryczne)nie wiem co to moze byc moze ktos mial juz taki problem.pozdrawiam
Jacek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 21, 2007 22:12
rozebrać wyłącznik i przeczyścić styki
dziadzia
Post autor: dziadzia » pt wrz 21, 2007 22:48
jutro sie tym zajme jeszcze pytanko zeby wyciagnac wylacznik musze zdjac cala tapicerke czy da sie jakos inaczej
Jacek
gopiter
Post autor: gopiter » pt wrz 21, 2007 23:15
Nie musisz zdejmowac tapicerki.Wystarczy ze wyjmiesz ten kawalek "raczki" na ktorej jest przycisk od szyb.Podwaz ja i wyjdzie.Potem odpinasz kostke od wlacznika i tyle.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 22, 2007 10:03
Awaria samego włącznika jest rzadka, bo on puszcza tylko słabiutki prąd na przekaźniki, nie ma jak się upalić na takim obciążeniu. Jeśli nic nie da czyszczenie włącznika zajrzyj od razu do wiązki kabli idacej z drzwi do słupka, czy się któryśnie złamał.
dziadzia
Post autor: dziadzia » sob wrz 22, 2007 13:48
wyciagnole wlacznik przeczyscilem i nic dalej kuleje bede musial popatrzyc do tej wiaski kabli moze ktos jeszcze mial taki przypadek
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
