Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw wrz 20, 2007 17:33
Quatro7 pisze:Cieluś, a nie masz czasami -60/-40??
bo mi to tak wyglada :)
Tył wyglada na nieco wyższy bo są włożone gumy na sprężyny. Troche uniosły dupcie :grin:
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
LuCaS_P-sk
Post autor: LuCaS_P-sk » czw wrz 20, 2007 17:35
e niema nic w spreżynkach tak poprostu siedzi na 195/50/15 :bigok: co na to poradze
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98921]>>ZAPRASZAM Moja eMK II ZAPRASZAM<<[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/225/7e6e9318dbe27ffb.jpg[/img][/url]
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw wrz 20, 2007 17:35
LuCaS_P-sk nie ma co sie zastanawiać nad 45 profil. 50 to kartofel. Minimum195\ 45 na ciągniete na 7J. Jak kupie sobie na przyszły sezon szersze fele 8J to zostawiam te opony. Wtedy bedzie piknie dopiero :grin:
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 17:36 przez Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
LuCaS_P-sk
Post autor: LuCaS_P-sk » czw wrz 20, 2007 17:38
Cieluś, no tak teraz mam 7J i tak jest jak widać, a fela chciałem zmieniać z parapetem ale mi podkupili :chytry: http://moto.allegro.pl/item244864530_fe ... 4x100.html wlazło by to wogóle :bajer:
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw wrz 20, 2007 17:41
Pewnie. Ja mam w swoich et 25 i wydaje mi sie że to wystarczające.Felga nie ociera, ale tez nie jest schowana. Jakie to 7J bo nie piszę
[ Dodano: 20 Wrz 2007 17:43 ]
Tak to wygląda z profila
:hmm:
LuCaS_P-sk
Post autor: LuCaS_P-sk » czw wrz 20, 2007 17:44
no ale to chyba zależy jaki szeroki rancik jest conie, bo ET jest i od tego zależne, a fele miałem plan rzucić w polerke :chytry: ale niestety poszły mi z pod nosa
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw wrz 20, 2007 17:48
W sumie. A ET to właśnie nie mówi o tym jak felga jest wysunięta na zewnątz
[ Dodano: 20 Wrz 2007 17:49 ]
Jaki masz 7J fele i ET np 25 to każda fela jest tak samo na aucie. Czyż się myle :otepienie:
LuCaS_P-sk
Post autor: LuCaS_P-sk » czw wrz 20, 2007 17:54
Cieluś, no w sumie tak ET podane jest tej felgi z rantem wiec masz racje
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw wrz 20, 2007 17:57
Tak mi się wydaje właśnie. A przynajmniej tak do tej pory myslałem :D
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw wrz 20, 2007 18:13
Cieluś pisze:A JA DO TEGO MAM PYTANKO MACIE GLEBE I JAKIE MACIE PROFILE OPONEK NA SWOICH KOŁACH I JAKIE ROZMIARY HYMMM
Porównania szukasz... :helm:
Gwint, myślę że jest -80mm po całości, 195/40/16 z przodu i tył 215/35, z przodu jest 7cm od ławy...
Teraz jeszcze po kilku trasach sie ułożył i usiadł jeszcze kolejny cm z przodu.... :satan:
LuCaS_P-sk
Post autor: LuCaS_P-sk » czw wrz 20, 2007 18:15
barteKKK03, no no ładnie jest niepowiem :bigok:
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » czw wrz 20, 2007 21:57
Mój siedzi tyle :dol:
Z tym, że akurat hokej znajduje się w małym spadzie normalnie ma 12.5 cm od ziemi :)
Spręzyny mam czerwone ale nie mam pojecia jaka to firma czy cuś :(
Oponki i felgi to 185/60/14 :grin:
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 21:58 przez Młoda, łącznie zmieniany 1 raz.
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
Poncek17
Post autor: Poncek17 » czw wrz 20, 2007 22:16
kiedys to mialem glebe
Nord-vag.pl
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw wrz 20, 2007 22:33
Cieluś pisze:Pewnie. Ja mam w swoich et 25 i wydaje mi sie że to wystarczające.Felga nie ociera, ale tez nie jest schowana. Jakie to 7J bo nie piszę
:hmm:
[url=http://images30.fotosik.pl/85/45c94ac9a8e00d71m.jpg]Obrazek[/URL]
Cieluś może masz -40, ale do lżejszego silnika, albo -60 bo bankowo siedzi niżej niż -40. To jest za nisko na -40, szczególnie z przodu.
330KM/450Nm
Wróć do „Zawieszenia”
