Czy pomorze mi zawor MBC??
Matii1986
Post autor: Matii1986 » wt wrz 18, 2007 21:52
Mam golfa 3 1.9 GTD z turbina kkk14 i mam problem poniewaz mam zapieczony zawor upustowy w turbawce i mam kosmiczne cisnienie nawet pokazuje 2 bary ale raczej zadko przewaznie jest 1,5-1.7 bylo to mierzone manometrem i tez tak pokazuje!!zmieniane byly wskazniki czyli sa sprawne 100%!Mam takie pytanie teraz czy jak zalorze zawor MBC czy to cos mi pomoze upuszcze to cisnienie kosmiczne bede mogł sobie ustawic tym zaworem takie cisnienie jak ja bede chcial??prosze o wasze opinie i pomysly!!!PozdraVwiam wszystkich forumowiczów
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr wrz 19, 2007 18:03
Zawór MBC w żaden sposób Ci nie pomoże. Musisz odblokować klapę WASTEGATE, rozruszać gruchę, sprawdzić połączenia. MBC służy tylko i wyłącznie do podnoszenia ciśnienia w takim silniku.
golfkiller69
Post autor: golfkiller69 » śr wrz 19, 2007 19:52
jakim cudem masz takie cisnienie u mnie jest 0,7 max mam 1,9 GTD AAZ
Matii1986
Post autor: Matii1986 » śr wrz 19, 2007 21:29
golfkiller69, heh sam chcialbym wiedziec dlaczego takie jest miezylem mamometrami i takie jest zminilem ze 4 wskazniki i tak samo pokazuje kazdy:))
