Za szybko wzrasta temp silnika?
Daneqq
Post autor: Daneqq » śr wrz 19, 2007 20:14
Witam mam mały problem.......polega na tym ze autko sie dosc szybko grzeje po przejechaniu 4km do szkoły w godzinach rannych autko łapie temp 89-90stopni....włacza sie wentylator i chłodzi jakby cos było nie tak tzn nie przekracza 93stopni ale schłodzi go do 89-90 i za jakas minute znoe ma 93stopnie i sie załącza.....i tak w koło....mam silnik 1,8gti 112km pompa wody cała wszystkie smigła w niej całe nie ma luzow. Pasek naciagniety dobrze..wiec??????
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 20:20 przez Daneqq, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » śr wrz 19, 2007 20:18
jak sie szybko nagrzewa to termostat najprawdopodobniej
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 19, 2007 20:20
termostat ok :?: poza tym w benzynie to chyba normalka :P
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 20:20 ]
Tomalaa pisze:jak sie szybko nagrzewa to termostat najprawdopodobniej
ma się szybko nagrzewać do 90 st.
Daneqq
Post autor: Daneqq » śr wrz 19, 2007 20:21
termostat nowy i dział sprawdzałem w garnku:d:d
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » śr wrz 19, 2007 20:22
pozostaje zapłon albo niedrożna chłodnica, no i układ zapowietrzony
hamster
Post autor: hamster » śr wrz 19, 2007 20:22
stawiam na termostat i radziłbym szybko sprawę załatwić bo może być gorzej
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 19, 2007 20:22
Daneqq pisze:termostat nowy i dział sprawdzałem w garnku:d:d
ale jak ma max 93 st. , wentylator się włącza i schładza do 90 to w czym problem :?:
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr wrz 19, 2007 20:24
A stan płynu ok??
Daneqq
Post autor: Daneqq » śr wrz 19, 2007 20:25
damcio151 pisze:ale jak ma max 93 st. , wentylator się włącza i schładza do 90 to w czym problem
no ze te 3stopnie łąpie w ciagu 30sekund do minuty tak ma byc???
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr wrz 19, 2007 20:31
wogóle to powinien trzymać temp około 80stopni , w miescie czy w korku to 90stopni to norma ale podczas normalnej jazdy ciągłej powinno sie utrzymywac koło 80stopni
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 19, 2007 20:33
Daneqq pisze:no ze te 3stopnie łąpie w ciagu 30sekund do minuty tak ma byc???
nie dramatyzuj !!! przecież 93 st. nie jest niebezpieczne dla silnika .... ważne , że wentylator go schładza i nie łapie większej temp.
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 20:35 ]
Steryd126 pisze:ale podczas normalnej jazdy ciągłej powinno sie utrzymywac koło 80stopni
w benzynie 8-[ może w trasie
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw wrz 20, 2007 09:31
Należy się tylko cieszyć, gdyż silnik w temp +-90c spala mniej i to jest jego prawidłowa temp pracy.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 377 gości
