[vr6] Dlaczego śmierdzi w kabinie spalinami ?
stempel72
Post autor: stempel72 » śr wrz 19, 2007 16:59
Zaraz po odpaleniu zimnego silnika śmierdzi spalinami w kabinie, po nagrzaniu silnika jest już ok. Co to może być ? Wydech szczelny, kat na miejscu.
VR6 + STAG 300
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr wrz 19, 2007 17:21
Ponoć to jest jakaś sprawa z uszkodzonym katalizatorem. U mnie tak czasem właśnie śmierdzi, a ostatnio znajomy mechanik zdiagnozował mi padnięty katalizator... :grrr:
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 19, 2007 18:00
najczęściej tak śmierdzi jak jest uszkodzony łącznik elastyczny między kolektorem wydechowym a rurą do katalizatora , zobacz tam , czasami wydaje sie że wydech jest szczelny a tam troszke ucieka
alepka
Post autor: alepka » śr wrz 19, 2007 21:25
mnie np pękł wąż od odmy i tez śmierdziało jak cholera
stempel72
Post autor: stempel72 » czw wrz 20, 2007 09:15
Odma jest ok, opaski również, łącznik szczelny (byłem u tłumikarza). A co może mieć padnięty kat ze smrodkiem ? Tzn. że może on być zatkany ?
VR6 + STAG 300
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw wrz 20, 2007 09:20
ja bym sprawdzil szelnosc uklady, zobacz czy nigdzie ci nie leci dymek bokiem :bigok:
kiedys smierdzialo w rodzicow mk2 i okazalo sie ze to nie kat tylko taka smieszna opaska ktora jest za kataem(taka zlaczka dluzsza) byla przekrecona, po poprawieniu nic nie smierdzialo :bigok:
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 09:21 przez Włochaty, łącznie zmieniany 1 raz.
stempel72
Post autor: stempel72 » czw wrz 20, 2007 09:30
No, ale to po 3 min. ustępuje jak sie silnik lekko podgrzeje. I jak jade na kanał, to panie wszystko jest super i nic nie widać :( a ja kiedyś zaczadzieje :)
VR6 + STAG 300
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw wrz 20, 2007 09:31
a sprawdzales przewod paliwowy? czy nigdzie nie kapie?
stempel72
Post autor: stempel72 » czw wrz 20, 2007 10:01
Przewody paliwowe są dwa i nie widać żeby coś z nich ciekło, a jak nawet to zapaszek byłby inny. Nie wiem czy dobrze myślę, ale może kat jest przytkany, a jak się rozgrzeje to już mniej i stąd ten smrodek.
VR6 + STAG 300
Piter
Post autor: Piter » czw wrz 27, 2007 11:03
Sprawdź stan tego co zakreśliłem czerwonym kółkiem i oznaczyłęm strzałką. Tam jest taki zawór podciśnieniowy odprowadzający opary oleju silnika do kolektora ssącego. Sprawdź stan tych węży gumowych jak i całego zaworka. Przewody te lubią się odrywać od zaworka, co powoduje wydostawanie się oparów oleju pod maskę, a co za tym idzie do wnętrza pojazdu.
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 11:04 przez Piter, łącznie zmieniany 1 raz.
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
stempel72
Post autor: stempel72 » pt wrz 28, 2007 07:51
U mnie jest nieco inna konstrukcja i na tym przewodzie odmy nie ma zaworka regulowanego podciśnieniem. Ściągałem ostatnio całą rurę dolotową i nic tam nie znalazłem. Normalnie już niewiem gdzie szukać, bo to smierdzi 2-3 min. a jak podnoszę machę to nic nie czuć, tylko w kabinie i nie mogę tego namierzyć.
Odnośnie nie kupowania przewodów NGK w pełni Cię popieram - są do bani. Beru do VR jest chyba najodpowiedniejsze.
Ostatnio zmieniony pt wrz 28, 2007 07:52 przez stempel72, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6 + STAG 300
kropiks
Post autor: kropiks » pt wrz 28, 2007 08:54
sprawdz może kanał doprowadzający ciepłe powietrze z silnika.może dostało się tam trochę oleju.odrazu ostrzegam że mogę się mylić :helm:
KROPIK
RychuK
Post autor: RychuK » pt wrz 28, 2007 12:16
A może olej z skrzyni biegów leci na rurę co jest za silnikiem i dlatego smierdzi?
Sprawdz półoski czy simeringi są w porządku. Mi jeden puszczał od strony kierowcy i lekko kapało na rurę i też smierdziało w środku.
SzalonyKoleś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 355 gości
