Przy wylaczaniu silnika slychac zamykanie jakiejs klapki?
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » śr wrz 19, 2007 09:05
witam!
krotko i szybko napisze: jak wylacza sie silnik to po jakis tam kilku sek slychac jakby jakas klapa sie zamykala w silniku, zawsze bylo to takie "chlap" i po wsztstkim, a teraz brzeczy przez jakies kilka sek, najpierw tak glosniej a po chwili sie ucisza... jakby jej ciezko bylo alebo cos sie zacielo...
help me please!!
pozdrowki;]
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 11:19 przez kamykgs1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » śr wrz 19, 2007 09:23
zdejmij tą rurą grubą z kolektora ssącego, tam masz "klapkę" Może jakaś zasyfiona jest albo cos??
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » śr wrz 19, 2007 12:59
ktora gruba rure?? mozesz bardziej mnie naprowadzic?? tam sa chyba ze 2 grube jak sie nie myle coo?
arturo
Post autor: arturo » czw wrz 20, 2007 17:22
kamykgs1 pisze:tam sa chyba ze 2 grube jak sie nie myle coo?
Ale z kolektora ssacego to chyba dwie nie wychodzą co? i tam siedzi klapka.
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » pt wrz 21, 2007 12:55
powiem wam tak, okazalo sie ze to nie ta klapka brzeczy tylko jest to cos od cisnienia chyba, taki *#cenzura#* a z niego kilka wezykow wychodzi na lewo prawo itd, jest cos tam napisane 12V, wiec nie wiem jakis przekaźnik czy cos, zamontowane to jest zaraz kolo szyby (oczywiscie pod klapa) od strony kierowcy. i to jest tak: zamyka sie ta klapa (chyba od jakiegos podcisnienia-ale nie smiejcie sie jakby ci bo nie wiem na 100% :grin: ) i zaraz jak klapa sie zamknie to ten wlasnie *#cenzura#* zaczyna brzeczec... nigdy tak nie robil. lepiej wytlumaczyc nie potrafie... moze ktos cos wie na ten temat??
jak_rog
Post autor: jak_rog » sob wrz 22, 2007 10:35
przecież to zawór ciśnieniowy spalin. wszystko jest ok. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
