Podłączenie przetwornic +/-
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » wt wrz 18, 2007 23:04
Wczoraj ktoś wywalił ten temat, bo niby jest na forum ale szukałem i niestety nie zanalazłem...
Panowie przyszły do mnei przetwornice, maja dwa piny pewnie jeden minus drugi plus, tyle tylko że nie są oznaczone. Czy trzeba zachować biegunowość podczas podłącznia?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 18, 2007 23:06
wojtek_sari pisze:Czy trzeba zachować biegunowość podczas podłącznia?
na pewno ..... nie dostałeś żadnej wtyczki do tego :?:
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » wt wrz 18, 2007 23:15
damcio151, właśnie nie ;/
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 18, 2007 23:20
wojtek_sari , przetwornice na pewno muszą być podłączone pod + i - poprawnie ... inaczej się spalą ... nie mogę znaleźć nigdzie zdjęcia takiej przetwornicy :panna:
Zapytaj osoby od której to kupiłeś , jak to powinno być podłączone
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt wrz 18, 2007 23:24
sa przetwornice ktore zanim sie spala sygnalizuja bledne podlaczenie :) dodatkowo powinien a nawet musi tam byc bezpiecznik ktory na pewno zadziala, pewnie jakas 30stka. biegunowosc wazna na 100%
[ Dodano: 18 Wrz 2007 23:41 ]
edit
szczerze to nie widze jak to tam jest wpiete ale moze ktos bystry sie dopatrzy:P jak na cos jesczze trafie zaraz tu wrzuce ;]
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m47711697
http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r40438985
[ Dodano: 18 Wrz 2007 23:45 ]
fakt jest taki ze to tego wtyke powinienes dostac
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr wrz 19, 2007 01:57
wojtek_sari, Nie wiem czy "numer" przejdzie ale spróbować możesz-na pewno nic nie spalisz. Nie wiem z czego jest obudowa tej przetwornicy, ale wygląda na metalową i bardzo możliwe, że minus jest też na obudowie. Miernik w "łapę" i zmierz jeden pin na kablu i obudowa, drugi pin i obudowa. Jeśli na którymś pinie będzie przejście to ten jest minusowy.
rychu
Post autor: rychu » śr wrz 19, 2007 02:57
bodzio_j pisze:wojtek_sari, Nie wiem czy "numer" przejdzie ale spróbować możesz-na pewno nic nie spalisz. Nie wiem z czego jest obudowa tej przetwornicy, ale wygląda na metalową i bardzo możliwe, że minus jest też na obudowie. Miernik w "łapę" i zmierz jeden pin na kablu i obudowa, drugi pin i obudowa. Jeśli na którymś pinie będzie przejście to ten jest minusowy.
ten facet dobrze gada, ja bym tak właśnie zrobił
[i]quidquid latinum dictum est, altum viditur[/i]
[img]http://www.maly.subtech.pl/userbar_dug.gif[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/186581.html][img]http://images.spritmonitor.de/186581_5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
