Problem z katalizatorem
Bielu
Post autor: Bielu » wt wrz 18, 2007 22:14
Siemka. Mam problem z katalizatorem. Od jakiegoś czasu zaczęło mi coś stukać na złączach i w środku tak przy 3 tyś obr. odgłos jest jakby sie on rozsypał. Jeżdżę na gaz LPG. mechanik powiedział że można go wyciąć i wspawać w to miejsce jakąś rurkę. Co wy radzicie w tej sytuacji zrobić ??.
Pozrawiam
dziadzia
Post autor: dziadzia » wt wrz 18, 2007 22:15
Wycinaj i wspawj strumienice
Jacek
Bielu
Post autor: Bielu » wt wrz 18, 2007 22:25
A słyszałem że tam gdzieś niedaleko jest sonda lamba przy wycinaniu nie wytnie sie jej także ??:D:D. Ile coś takiego może kosztować ??
sfiq
Post autor: sfiq » wt wrz 18, 2007 22:28
Bielu pisze:A słyszałem że tam gdzieś niedaleko jest sonda lamba przy wycinaniu nie wytnie sie jej także ??:D:D. Ile coś takiego może kosztować ??
w 1.8 nie ma tego problemu
kata wywal sprzedaj za 200zl i wstaw rurke lub strumienice (sa tez takie o ksztalcie kata zeby wygladalo jakby dalej byl)
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » wt wrz 18, 2007 22:29
a jaki masz silnik jak masz AAM to sonda jest w kolektorze i kata mozna wywalic ja tez to palnuje zrobic ino czekam na wypałte zeby kupic strumienice bo mi sie nie chce bawic ze wspawywaniem itp
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
Bielu
Post autor: Bielu » wt wrz 18, 2007 22:29
To jak opchnąć uszkodzonego czy jak ??. lol
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » wt wrz 18, 2007 22:31
dziadzia, tak przy okazji witam kolege z tarnowa :grin:
[ Dodano: Wto Wrz 18, 2007 22:32 ]
Bielu pisze:To jak opchnąć uszkodzonego czy jak ??. lol
pewnie na allegro bez problemu opchniesz tylko napisz ze uszkodzony i tak napewno ktos kupi :grin:
sfiq
Post autor: sfiq » wt wrz 18, 2007 22:37
Uszkodzony czy nie skupuja je na odzysk platyny a nie do aut wiec nie ma problemu
w moim ADZ wywalilem kata i takze nie ma problemu z sonda
Bielu
Post autor: Bielu » wt wrz 18, 2007 22:40
r5badkiller pisze:a jaki masz silnik jak masz AAM to sonda jest w kolektorze i kata mozna wywalic ja tez to palnuje zrobic ino czekam na wypałte zeby kupic strumienice bo mi sie nie chce bawic ze wspawywaniem itp
A żebym ja wiedział jaki to silnik lol nie mam pojęcia jak sie go rozpoznaje :D:D:D
sfiq
Post autor: sfiq » wt wrz 18, 2007 22:42
jak powiedzialem w 1.8 nie ma tego problemu :bigok:
(nie wiem jedynie jak jest z wersjami amerykanskimi i z meksyku bo byly wielopunkty - ale raczej bys wiedzial jakbys takowy mial)
Bielu
Post autor: Bielu » wt wrz 18, 2007 22:58
To dzięki wielkie za pomoc pozdrowionka :D:D :bigok:
daniel2505
Post autor: daniel2505 » śr wrz 19, 2007 08:15
sfiq pisze:Uszkodzony czy nie skupuja je na odzysk platyny a nie do aut wiec nie ma problemu
A powiedz mi, bo widze że masz LPG czy nie ma problemu ze śmmierdzącymi spalinami? Też nosze się z zamiqarem wywalenia kata ale boję się smrodu spalin na gazie. Kiedyś w fordzie wywaliłem katalizator i od razu zaczęło walić gazem w czasie postoju. Teraz w Golfie zupełnie nie czuję gazu i boję się to popsuć.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr wrz 19, 2007 10:29
Ja mojego kata naciąłem z boku wyleciała zawartość która już w nim latała i zaspawałem, czy taki kat nadal ma jakąś wartość czy już nadaje się do wywalenia?
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
sfiq
Post autor: sfiq » śr wrz 19, 2007 23:23
daniel2505 pisze:
Zawsze bez kata bedzie bardziej czuc - kat jest po to zeby to lapac wiec nic nie zrobisz ale jesli uklad jest szczelny to wychodzi tylko wydechem z tylu wiec nie ma wielkiej tragedii
krzysiek82 pisze:Ja mojego kata naciąłem z boku wyleciała zawartość która już w nim latała i zaspawałem, czy taki kat nadal ma jakąś wartość czy już nadaje się do wywalenia?
wartosciowa byla jedynie jego zawartosc (jesli ja gdzies masz to na wage tez skupia) ale jesli wyczysciles calkowiecie to tylko na zlom sie nadaje
btw jesli masz pustego kata to lepiej wspawaj rurke bo tylko niepotrzebnie robi zawirowanie spalin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
