Stuki przy niedużych prędkościach w drzwiach
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » wt wrz 18, 2007 18:47
Witam.
Od wczoraj jestem szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem Golfa IV 1.9 TDI '03.
Podczas ruszania, hamowania, skręcania przy niedużych prędkościach słychać dosyć głośne pojedyncze stuki (dźwięk tak jakby plastiku - ale to nie jest plastik). Przy dużych prędkościach, nawet na wybojach, stuków nie słychać. Wydaje mi się, że problem siedzi w drzwiach kierowcy i pasażera - bo to stamtąd dochodzą te dźwięki. Otwarłem drzwi i jechałem powoli po lekkich wybojach i wyraźnie słyszałem, że dźwięk dochodzi gdzieś z zawiasów od drzwi. Czy ktoś wie o co może chodzić? Dźwięki są dosyć głośne.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 11:20 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 2 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 18, 2007 19:02
sprawdz czy zawiasy mają luz złap za dół drzwi poruszaj nimi góra dół moze to tylko ogranicznik otwierania drzwi jest luzny
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » wt wrz 18, 2007 19:18
Dzięki,
sprawdzę jutro. Faktycznie jak słuchałem to te odgłosy dochodziły z ogranicznika.
Zapomniałem dodać. Jeżdżąc po deszczu stuki zanikają, bądź słychać je bardzo rzadko.
marian-gdynia
Post autor: marian-gdynia » wt wrz 18, 2007 19:32
Mam to samo co kolega tylko u mnie jest z jednej strony. Luzów na zawiasach nie ma-auto bezwypadkowe. Już nie mam pomysłów co jeszcze sprawdzić
lukas.sz
Post autor: lukas.sz » wt wrz 18, 2007 20:00
Też to mam i zastanawiam się co to może być. U mnie stuki słychać około drzwi przednich od strony kierowcy.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » wt wrz 18, 2007 20:40
W moim też stuka w dżwiach od kierowcy w okolicach zamka
Jak ktoś coś wie to proszę pisać
regitmc
Post autor: regitmc » wt wrz 18, 2007 20:55
Ja proponuje rozebrać tapicerkę drzwi i sprawdzić czy czasem wiązka przewodów od centralnego sobie luzem nie lata między tapicerką drzwi a połaciem blaszanym... Zresztą jak rozbierzecie tapicerkę to wyjdzie co tam, stuka tak naprawdę...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » wt wrz 18, 2007 20:59
Wątpię, aby kable mogły powodować taki głośny dźwięk. Według mnie dochodzi on raczej z okolic ograniczników. Dźwięki w zasadzie wydobywają się przy tych samych momentach tak samo, czyli ruszanie, hamowanie itd.
marian-gdynia
Post autor: marian-gdynia » wt wrz 18, 2007 21:12
Może znajdzie się ktoś w okolicy trójmiasta kto pomoże zdiagnozować tą usterke, rozebrać poszycie drzwi itd w zamian za sześciopak :)
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » wt wrz 18, 2007 22:17
Jak widać parę osób zgłosiło tu już taki problem. Gdyby komuś udało się to naprawić to proszę dać znać w tym wątku! ;)
Pzdr.
yosef99
Post autor: yosef99 » śr wrz 19, 2007 01:55
kurcze, ja też w swoim golfie ostatnio słysze pukanie od strony drzwi kierowcy i pasażera... jutro przystępuje do lokalizacji nieporządanych dźwięków ;) :bajer:
jakub1982
Post autor: jakub1982 » śr wrz 19, 2007 06:31
Panowie miałem to samo u siebie, ale jak rozbierałem ostatnio poszycie drzwi u siebie w celu demontażu zamak i ponwnym skręceniu - stuki zanikły. Wydaj mi się że to problem gdzieś pod poszyciem drzwi.
Pozdrawiam. :grin:
zaki
Post autor: zaki » śr wrz 19, 2007 08:43
nie chcialbym nikogo martwic ale znam taki przypadek, kolega mial w A3 to samo stukalo przy skrecaniu, zjechani z kraweznika i przy normalnej jezdzie po polskich drogach...
zawiasy itp byly ok, srodek drzwi tez, spraw asie rypla jak przelecial auto miernikiem lakieru, porpostu byl po dzwonie i po prostu srednio wyszlo blacharzowi - od 2 lat mu stuka ale znalazl wyjscie z sytuacji - slucha glosniej radia poprostu :)
mario26
Post autor: mario26 » czw wrz 20, 2007 16:14
no ja tez mam cos takiego ale mnie sie wydaje ze jest to wina tego drutu od rygli bo jak tam psikne plakiem to mam spokoj z trzaskami na miesiąc. Pozdrawiam i jak ktos dojdzie do tego to tez prosze o rade :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
