Problem z odpalaniem
xmalyx
witam
Jak w temacie mam czasami problem z odpaleniem auta(czy to gdy sam go wyłanczam czy zgasnie gdzieś, czy zimny czy ciepły bez różnicy) nie moge go odpalic z kluczyka,(gdy przekręcam kluczyk) słychac jakby rozrusznik próbował się rozkrecic ale strasznie powoli to mu idzie i wtedy musze robic zwarcie miedzy rozrusznikiem a kablem od stacyjki już myślałem że się przywyczaiłem ale gdy dzis zgasł mi na środku skrzyżowania to "lekko" się zdenerwowałem
POMOCYYYYYY czego to może być wina gdzie szukac przyczyny?!
dodam że jeśli robie zwarcie odpala za pierwszym razem bez żadnego problemu (silnik 1.6AEE)
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 16:50 przez xmalyx, łącznie zmieniany 1 raz.
xmalyx
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
