Obroty silnika a prędkość jazdy
szysz61
Post autor: szysz61 » sob wrz 15, 2007 09:28
Jeżdżę Golfem IV 1,9 SDI, według danych producenta prękość max 160 km/h
Na piątym biegu przy
2000obr/min licznik pokazuje mi 75 km/h,
2500 obr/min 93 km/h,
3000 obr/min 113 km/h
3500 obr/min 133 km/h
Jakie to wygląda w innych golfach IV?
BiBix
Re: Obroty silnika a prędkość jazdy
Post autor: BiBix » pn wrz 17, 2007 19:01
szysz61 pisze:Jeżdżę Golfem IV 1,9 SDI, według danych producenta prękość max 160 km/h
hyhy az se dzisiaj sprawdze :satan:
Pozdro Kuba$$
szysz61
Post autor: szysz61 » pn wrz 17, 2007 19:26
Interesuje mnie czy w SDI i TDI prędkości są takie same czy różne.
romek1234
Post autor: romek1234 » pn wrz 17, 2007 19:46
Wystarczy znaleźć dane skrzyni, tj. przełożenia i przełożenie główne. I będzie wszystko jasne. Na pewno przy TDI z 6 stopniową skrzynią są niższe prędkości obrotowe.
mgtan
Post autor: mgtan » pn wrz 17, 2007 19:49
zasadniczo będą różne choćby z racji róznych mocy silnika. Z tego co pamiętam to kiedyś było coś takiego tylko że silniki np.benzynowe przy 100km/h miły w okolicach 3k obrotów z racji spalania i ekonomiki itp. z tego co zaobserwowałemto jest tendencaj aby w obrowty w okolicach 2700-2800 obr/min na 5 biegu dawały ok 90-95 km/h - używanej przy najmniejszym spalaniu.
a dokładniej to MK4 TDi 110 KM przy ~100km/h na piątym biegu miał w okolicach 2500 obr/min z tego co pamiętam.. :-) ale to dawno było
Prawie R32... ale prawie czyni różnicę ;-) no i był 1/2 R32 czyli 1.6 :-)... ale to już historia.
BiBix
Post autor: BiBix » wt wrz 18, 2007 11:09
Golf IV 1.9 TDI 150KM skrzynia 6-biegowa
2000obr/min 93 km/h,
2500 obr/min 118 km/h,
3000 obr/min 138 km/h
3500 obr/min 160 km/h
pozdro :smoke: ciesze się ze mogłem pomóc
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 15:15 przez BiBix, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro Kuba$$
szysz61
Post autor: szysz61 » wt wrz 18, 2007 13:18
Dzięki BiBix za informację. Widzę,że z powodu innego silnika i 6-biegowej skrzyni biegów są dużo inne, Ciekaw jestem porównania z innym posiadaczem 1,9 SDI.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
