[VR6] VAG błędy 00537 i 00561 - proszę o pomoc.
Witajcie koledzy
Mam pewien problem, pewnego dnia silnik na jałowym zaczął nierówno pracować tzn. potrafi "prychnąć" nieznacznie raz na 5-6sek lub częściej. Wiadomo czuć to nawet po budzie. Nie strzela z tłumika ale to coś jakby spalanie w kolektorze wylotowym i kat z rezonatorem zaraz to tłumią. Jak się rozgrzeje to obroty na wyświetlaczu VDO pokazuje w zakresie 720-680 obr/min
Mocy na moje oko również ubyło nieznacznie. Spalanie jakby wzrosło chociaż MFA pokazuje w normie. Spalinami czuć ale tylko gdy silnik jest chłodny, jak się rozgrzeje to czuć tylko parę wodną jak z czajnika.
A i czy to normalne gdy pracuję na VAGu, skasuję błędy i wrzucę wykres to po większym dodaniu gazu potrafi utracić łączność z ECU i po ponownym połączeniu widać już błąd.
Czy obydwa błędy powiązane są z uszkodzoną sondą?
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
i MK3 US w duecie
- Paweł Marek
Nie wiem czy inwestować w sondę. Podmieniłem wczoraj na drugą czteroprzewodową BOSCHa używkę niepewną i nadal to samo
Na obydwu sondach napięcia pokazuje w granicach 1.20V gdy silnik pracuje ciepły bez dodawania gazu a gdy przegazuję to spada stopniowo do 1.00V a nawet do 0.95V
Chyba, że podskoczę do kolegi z dobrym multimetrem i coś zmierzymy w tej sondzie.
Ostatnio zmieniony pn wrz 17, 2007 14:31 przez dygac, łącznie zmieniany 1 raz.
i MK3 US w duecie
i MK3 US w duecie
jeżeli czteroprzewodowa, to dwa białe są od podgrzewania i do nich dochodzi 12V, czrny to bodajże masa, a szary to napięcie pracy sondy, niw eim, jak powinno oscylować w VR, ale u mnie w granicach od 0,2 do 0,8 V, zwykłym multimetrem nie sprawdzisz oscylacji, możesz to zrobić poprzez VAG-a ale nie pamiętam na którym kanale, powinien być wykres przypominającu sinusiodędygac pisze:Chyba, że podskoczę do kolegi z dobrym multimetrem i coś zmierzymy w tej sondzie. - tylko które przewody
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
- Paweł Marek
Tak zrób, mam nadzieję że nie mylisz napięcia sondy ze współczunnikiem lambdy (który pokazuje VAG). Bardzo dobrze że ni poleciałeś od razu do sklepu po sondę jak większość postępuje, podczas gdy na razie wiesz tyle że mieszanka jest za bogata. O ile faktycznie podałeś napięcia nie współczynnik.dygac pisze:Na obydwu sondach napięcia pokazuje w granicach 1.20V gdy silnik pracuje ciepły bez dodawania gazu a gdy przegazuję to spada stopniowo do 1.00V a nawet do 0.95V
Chyba, że podskoczę do kolegi z dobrym multimetrem i coś zmierzymy w tej sondzie. - tylko które przewody i jaki opór stawia sprawna sonda?
- Paweł Marek
Hm. Współczynik 1,2 to trochę za dużo ubogo, ale na sto procent pewien nie jestem. Ta wartość się waha w zależności od trybu pracy. Najlepiej szybki voltomierz, tester sondy (tzw wskaźnik AFR 50 zeta na allegro) lub oscyloskop, podłączyć go pod kabel sygnałowy sondy (nie wypinać wtyczki, zrobić dodatkowe wyjście z kawałka drucika) i pod masę. Kabel sygnałowy to ten we wtyczce sondy co jest oddalony od pozostałych, pierwszy z brzegu. Na wolnych obrotach wahania napięcia sondy sa na tyle wolne że nawet na zwykłym voltomierzu tanim coś da się zauważyć czy sonda pracuje od 0,2 do 0,8V. Przy czym ważna jest nie tyle częstotliwość zmian napięcia (na wolnych nawet raz na 2-4 sekundy jest jeszcze dobrze) ile szybkość samej zmiany z wartości 0,8 na 0,2 i odwrotnie. A to widać tylko na testerze lub oscyloskopie.
A z tym prychaniem torównie dobrze coś z układem zapłonowym może mieć wspólnego
- Paweł Marek
dziś pożyczyłem od kolegi nówkę czteroprzewodową NGK i błąd 00561 już się nie pojawia, został tylko 00537. Sonda raczej zostanie już u mnie a kolega zamówi sobire drugą
Po zmianie odczuć można wyraźną poprawę kultury pracy silnika.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, na białych przewodach po przekręceniu kluczyka na zapłon nie pojawia się napięcie +12V - czy w tym może być problem z błędem 00537 ? Szkoda, że nie sprawdziłem czy będzie po odpaleniu silnika
A może ten błąd powodują kończące się świece i stąd słychać "wybuchy" w katalizatorze gdy z cylindra czasem wyrzuci mieszankę?
Na VAGu też dziwną rzecz zaobserwowałem, mianowicie po odpaleniu współczynnik O2 długo stoi na wartości 1.00 , dopiero po ponad minucie zaczyna iść do góry aż do wartości 1.2 - może to też objaw niedogrzanej sondy?
Najważniejsze że już wiem coś więcej
Miele widziana każda wskazówka.
dygac
[ Dodano: 17 Paź 2007 22:34 ]
problem rozwiązany
okazało się że mechanik podczas manewrów na przewaodach od serwa oberwał kapturki widoczne na drugim zdjęciu i przez otworki łapał lewe powietrze - oj trzeba było troszkę poszukać
winowajca i jago następca:
Pozdrowienia
dygac
dygac
problem rozwiązany
Pozdrowienia
dygac
i MK3 US w duecie
i MK3 US w duecie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
