wiem, że to nie tutaj powinienen zadawać pytania na temat VW Polo, z góry za to przepraszam, ale może tutaj znajdę pomoc.
mam problem z Polo 1.9 D AEF 1997 rok.
Od wczoraj samochód nie chce odpalić, rozrusznik kręci dobrze. Elektrozawór na pompie przy przekręceniu kluczyka nie "cyka", ale po bezpośrednim podłączeniu kabelkiem do akumulatora elektrozawór już działa, chociaż auto dalej nie chce zapalić i po wykręceniu rurki przy wtrysku, paliwa nie podaje. Nie wiem w czym problem, nigdy się coś takiego nie działo, czy może związane jest to w jakiś sposób z alarmem? Chociaż, wg mnie jeśli po bezpośrednim połączeniu się załączy to dlaczego nie podaje paliwa?
pozdr
rozrusznik kręci, a nie chce odpalić
nie ma immobilisera, przynajmniej ja nic o nim nie wiem. rurki są zalane paliwem. Rozrusznikiem kręciłem aż padł akumulator. A elektrozawór sprawdziłem tak, że podpiąłem prąd prosto z akumulatora, wtedy cyka. Ale co z tego, jak nie podaje paliwa, odkreciłem rurke przy wtrysku i sucho. Już nie wiem co mam sprawdzać.
