wskazówka predkościomierza starsznie drga...
DroopS
Post autor: DroopS » pt wrz 14, 2007 15:34
witam
mam taki dziwny problem z licznikiem... wiec wygląda to tak ze do puki nie dojde do 140 to jest ok, natomiast tak przy 140 wskazówkapredkościomierza strasznie drzy...lata raz w góre raz w dół... i juz prawie z enie chce isc dalej... a auto przyspiesza i tak dojdzie do 160 i stanie dalej drzac...latajac... a autko zeby było smieszniej leci ok 180-190.... GPS pokazywał:)
wiec jak to naprawic czy licznik do kosza??
pozdrawiam i dziekuje za porade:)
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 15:36 przez DroopS, łącznie zmieniany 1 raz.
"...ludzie zapominają o czymś takim jak pasja to ona nie pozwala mi powiedziec basta..."
GENE
Post autor: GENE » pt wrz 14, 2007 16:22
Zacznij od wymiany linki prędkościomierza.
VWpower Golf
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pt wrz 14, 2007 17:06
kolego pierwsze cos to linka....
potem mozesz licznik zobaczyc jak wyglada...
jak bedziesz wymieniac linke to dobrze sprawdz czy weszla w odpowiednie miejsce w skrzyni....
Służę pomocą z VAG
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » pt wrz 14, 2007 17:26
tak racja najpierw popatrz na linke kolega mial tak samo zmienil na nowa linke i problem ustal a jesli to nie pomoze to zobacz licznik moze cos tez z nim nie tak
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt wrz 14, 2007 17:32
LINKA
