wywaliło olej
tomek860
wywaliło olej
Post autor: tomek860 » pt wrz 14, 2007 15:42
Witam, mam taki problem z golfem, przez który to chyba pożegnam si e z autem. Na początku
auto nie chciało palić jak było zimne(na benzynie i na gazie), potem obróciło panewkę (chociaż olej był w silniku). Mechanik powiedział ze jeżeli da radę zeszlifować wał to lepie zrobić remont niż nowy silnik. No i remont zrobiłem, kosztował 1100zł. Wczoraj wieczorem auto odebrałem. Dziś rano odpaliłem je i pochodziło 3 sekundy. Potem nie chciał wogóle zaskoczyć a jak zaskoczyło to wywaliło olej z pod filtra oleju. No i jak silnik nie chodził tak nie chodzi dalej. Mechanik powiedział zę to może być wina szklanek i trzeba je wymyć. Zobaczymy co powie. Może ktoś z was jakąś radą dysponuje??
GENE
Post autor: GENE » pt wrz 14, 2007 16:19
Jeżeli wywaliło ci olej przez filtr, to filtr sobie wymień. Mógł się zatkać. A szklanek nie radził bym myć. Mogą już później nadawać się tylko do wymiany. A po remoncie zapłon masz dobrze ustawiony?
VWpower Golf
tomek860
Post autor: tomek860 » pt wrz 14, 2007 16:31
To był właśnie wymieniony filtr,silnik zalany nowym olejem i zapłon też był ustawiony??a zle ustawiony zapłon może być tego przyczyną???
GENE
Post autor: GENE » pt wrz 14, 2007 16:34
Zły zapłon będzie przyczyną tego że ciężko pali lub wogóle nie chce zapalić. Filtr mogłeś kupić wadliwy. Jakiej firmy był fitr?
VWpower Golf
maciejrutkowski
Post autor: maciejrutkowski » pt wrz 14, 2007 17:13
Witaj w klubie mi wywalilo 2 razy bo filtr byl g...niany a i pompa cos zaczela swirowac no i teraz czekam na nowy motor bo stary sie zatar po remacie wiec sprawdz pape oleju i kup mana lub mahla filtr 25pln cie nie zbawi.
tomek860
Post autor: tomek860 » pt wrz 14, 2007 19:03
filtr był prawdopodobnie filtrona, kiedyś jak zapytałem o lepszy filtr to tylko na zamówienie, a jak zapytałem czemu nie ściągają lepszych to powiedzieli ze nikt by nie kupował. Wychodzi na to że jak sie nie znasz to kupa ci wcisną. A wracając do tematu, to jak pompa podaje szwankuje to może auto kiepsko palić jak jest zimne??
maciejrutkowski
Post autor: maciejrutkowski » pt wrz 14, 2007 19:06
nie nie olejowa pompa tu niema nic wspolnego z odpalaniem.
Chyba ze niemasz cisnienia w cylindrach ale raczej bral by olej.Sprawdz tez urzadzenie rozruchowe (ssanie) moze wysiadlo albo wogole nie podlaczyl ci go ten magik od rematu.
tomek860
Post autor: tomek860 » pt wrz 14, 2007 19:17
A ssanie w RP jest sterowane z kompa???
maciejrutkowski
Post autor: maciejrutkowski » pt wrz 14, 2007 19:45
tego niewiem ale raczej nie, powinno byc podcisnieniowe albo elektryczne bo rp to ma gaznik sterowany elektronicznie.
sGARY
Post autor: sGARY » pt wrz 14, 2007 19:53
maciejrutkowski, co Ty gadasz?? RP to wtrysk jedno punktowy a nie gaznik... ssanie jest sterowane przez ECU
maciejrutkowski
Post autor: maciejrutkowski » pt wrz 14, 2007 20:12
ok to wtrysk jednopunktowy.Czyli gaznik elektroniczny popatrz na wtrysk w PF i u siebie http://images29.fotosik.pl/66/d49b472f54d82bca.jpg ale to nie wazne niech sprawdzi przepustnice na zimno czy ma zamknieta czy nie, jak nie to wiadomo ze cos jest nie tak zasada dzialania ssania jest zawsze taka sama.
raf1al
Post autor: raf1al » pt wrz 14, 2007 21:15
maciejrutkowski pisze:ok to wtrysk jednopunktowy.Czyli gaznik elektroniczny popatrz na wtrysk w PF i u siebie http://images29.fotosik.pl/66/d49b472f54d82bca.jpg ale to nie wazne niech sprawdzi przepustnice na zimno czy ma zamknieta czy nie, jak nie to wiadomo ze cos jest nie tak zasada dzialania ssania jest zawsze taka sama.
1.8 RP nie ma gaźnika elektronicznego !!!!! TYLKO JEDNOPUNKTOWY WTRYSK Mono-Jetronic 35!!!!!! 1.6 PN (chyba) ma gaźnik sterowany elektronicznie Pierburg 2EE
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 21:19 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
maciejrutkowski
Post autor: maciejrutkowski » pt wrz 14, 2007 21:44
Moze pomuzcie temu koledze co podjol ten temat a nie piszcie o tym co jak sie nazywa ma klopot i potrzebuje rady ale jej odwas nie otrzymuje.Zawsze tu jest tak samo pytanie i odpowiedzi o wszystkim tylko nie otym czego che sie dowiedziec.
Pozdrawiam.
raf1al
Post autor: raf1al » pt wrz 14, 2007 21:45
maciejrutkowski pisze:Moze pomuzcie temu koledze co podjol ten temat a nie piszcie o tym co jak sie nazywa ma klopot i potrzebuje rady ale jej odwas nie otrzymuje.Zawsze tu jest tak samo pytanie i odpowiedzi o wszystkim tylko nie otym czego che sie dowiedziec.
Pozdrawiam.
OK ale proszę nie wprowadzać w błąd z innymi rzeczami!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
