nie hamuje lewe tylne koło
alepka
Post autor: alepka » czw wrz 13, 2007 14:33
problem jak w temacie pytanie tylko jaka jest przyczyna. podejrzewam korektor hamowania ale z etki wynika że w silnikach ABD (jaki posiadam) jest zestaw regulacji siły hamowania i chyba to spełnia rolę korektora.Może ktoś miał podobny problem i mnie oświeci czy mamracje czy nie???
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw wrz 13, 2007 15:36
jezeli masz z tylu bebny to cylinderek do wymiany lub trzeba go tylko poruszac, jezeli tarcze to prawdopodobnie nie dziala tloczek :bigok:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 13, 2007 15:36
jak zaciągniesz ręczny też nie hamuje???
Cubus
Post autor: Cubus » czw wrz 13, 2007 15:39
Tak jak kolega wyzej mowi jesli masz bebny to na bank cylinderek. U mnie ostatnio tak mialem i wystarczylo go rozebrac i wyczyscic
alepka
Post autor: alepka » czw wrz 13, 2007 17:38
problem w tym ze cylinderek jest ok. rozebrałem ani nie leje ani nie zapieczony, wszystko z nim ok.a co do recznego to musze sprawdzić bo nie wiem czy jet to samo
dlugi_
Post autor: dlugi_ » czw wrz 13, 2007 18:19
hmmm według mnie bankowo cylinderek albo zapieczony albo "leje" sprawdz sobie czy płynu hamulcowego nie ubywa. Jak reczny jest OK i chwyta na to koło to wymien sobie cylinderek majatku to nie kosztuje a jak bedziesz miał już beben ściagniety to szkoda sie bawić w reanimacje bo cholera wie jak długo on pociagnie. Ostatecznie możesz mieć przewód hamulcowy gdzieć uszkodzony.
PS. a możę szczeki w tym kole masz do wymiany?
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 18:20 przez dlugi_, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam123
Post autor: Adam123 » czw wrz 13, 2007 18:42
a może regulator sily hamowania nie dziala
marek2907
Post autor: marek2907 » czw wrz 13, 2007 23:16
korektor siły hamowania działa na oba tylne koła jednocześnie
:gora: KLIKNIJ :gora:
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » czw wrz 13, 2007 23:59
Włochaty pisze:jezeli masz z tylu bebny to cylinderek do wymiany lub trzeba go tylko poruszac, jezeli tarcze to prawdopodobnie nie dziala tloczek :bigok:
w 1.4 nie ma tarczy z tyłu. Są tylko bebny :bajer: (chyba, ze ktos sobie przerobi tylko po co :| )
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
alepka
Post autor: alepka » pt wrz 14, 2007 11:23
marek2907 pisze:
no raczej niekoniecznie.z pompy wychodzą dwa przewody jeden do każdego koła. na każdym z nich jest OSOBNY REGULATOR SIłY HAMOWANIA tak jest wg mnie i etka też tak pokazuje. ten regulator to nic innego jak jakaś zwężka czy coś takiego. i stąd moje pytanie czy może to być uszkodzone
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 14, 2007 12:42
jakie zwężki o co chodzi ???
tak wygląda korektor siły hamowania
a taka jest konstrukcja układu !
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 12:43 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
alepka
Post autor: alepka » pt wrz 14, 2007 13:45
dziejo pisze:jakie zwężki o co chodzi ???
[url=http://images30.fotosik.pl/80/7e2465aa1233fcb3m.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images28.fotosik.pl/80/3fed4041cc1c6408m.jpg]Obrazek[/URL]
ja tam nie wiem ale z etką się kłócił nie będę. pozycja 10 napisane wyraźnie dotyczy silnika ABD Obrazek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 14, 2007 14:31
korektor hamowania - to korektor hamowania przedstawiłem ci go na fotce i na ETCE tez go masz a ten zestaw to nic innego jak pompa typu (TANDEM)dwuobwodowa wspomagana urządzeniem podciśnieniowym . wystepuje w silnikach
ABD-AAM-ABS
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2007 14:34 ]
ok ale nie w tym rzecz tu nie przypatrywał bym się twojego problemu w perwszej kolejności tak jak wyzej sprawdziłbym czy cylinderek po zdjęciu bębna rozpiera sie
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2007 14:35 ]
po jego rozebraniu ( nalezy odpowietrzyc )może kanał jest zapchany i nie dochodzi płyn
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 14:35 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt wrz 14, 2007 17:36
Korektor siły hamowania działa żeby wyrównać hamulce jak samochówd jest bardziej dociażony jak by nie dzialał to by wogóle tył nie działał nie może być tak że przez korektor tylko jedna strona nie łapie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
