Jak sie nazywa ta cześć?? jak to zrobic...
Witam!! Mam problem z nazwaniem jednej czesci w zawieszeniu a musze ja wymienic... Chodzi mi o taki okragły kawalek metalu ktory przykreca sie z gory do amortyzatora (sruba 22) a na tym metalu jest nalozony taki okragly kawalek plastiku (ktory oczywiscie trzeba zdiac zeby odkrecic amortyzator).
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 15:53 przez Arek85, łącznie zmieniany 4 razy.
[img]http://img149.imagevenue.com/loc917/th_74539_5b5e7acd48b4413dbe063_122_917lo.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66986
jestes pewny ze to tak sie nazywa? musze to kupić bo zalozylem lozyska amortyzatora ktore obnizaja o 1cm mojego golfika ale niestety moj stary "ogranicznik" nie pasuje do nowego lozyska. Mianowicie odstaje 2 cm od kielicha czyli wogole nie spełnia swojej funkcji gdyz nie przykreca amorka do budy auta...
Ta część to ogranicznik i nie powinna ona przylegać do nadwozia i mocować amortyzatora. Między tą częścią a gniazdem powinna być niewielka szczelina. Amortyzator osadzony jest w gnieździe przez ciężar samochodu a ta część zabezpiecza amortyzator przed wypadnięciem z gniazda przy podnoszeniu auta lub gdybyś tym wozem wykonał skok i koła oderwały by się od podłoża. Numer VAG dla tej części to 1H0 412 319B.
- guti
hasiek, dobrze prawi,to cos nie ma przylegac do kielicha, nazywa sie ogranicznik , idz do sklepu i beda wiedziec o co chodzi ale to sie nie psuje wiec nie masz po co tego kupowac
tak ma byc i koniec, przykryj to tym plastikowym dekielkiem zeby sie na srube syf nie sypał i bedzie ok. Mnie tez odstaje, na glebie auto chyba to bardziej to uwypukla, ale nie jestem pewny bo nigdy sie tym nie zajmowałem zbytnio. Wazne zeby kielichy były całe i nie zardzewiałe.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
zarzycki_dawid
dobrze mowisz tyle ze wczesniej napisalem ze zmienilem lozyska amortyzatora na takie jak w linku ...hasiek pisze:Ta część to ogranicznik i nie powinna ona przylegać do nadwozia i mocować amortyzatora. Między tą częścią a gniazdem powinna być niewielka szczelina. Amortyzator osadzony jest w gnieździe przez ciężar samochodu a ta część zabezpiecza amortyzator przed wypadnięciem z gniazda przy podnoszeniu auta lub gdybyś tym wozem wykonał skok i koła oderwały by się od podłoża. Numer VAG dla tej części to 1H0 412 319B.
i po zaloeniu okazalo sie ze prócz tego ze obnizyly mojego golfika spowodowaly tez ze musze kupic nowe ograniczniki:) Pytalem sie kolegi i powiedzial ze ma cos takiego ale za okolo 80zł (co dla mnie za 2 kawalki metalu i to jeszcze do golfa 2 jest baaarrrdzo wygorowana cena) i z racji tego chcialem poszukac na wlasna reke tanszych (co jeszcze mi sie nie udalo)
a co do odstawania tych ogranicznikow od kielichow to zgodze sie ze moze i nie musza przylegac do kielicha ale napewno nie moga odstawac od niego około 25mm!! Bo tak teraz odstaja, poprostu ten wypust ktory wchodzil w ogyginalne lozysko jest o jakies 20mm za duzy...
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2007 14:59 ]
aha dodam ze na oryginalnych lozyskach amortyzatora ten ogranicznik minimalnie odstawal, mowie minimalnie bo moze bylo tam z 1-3mm a teraz (czyli po zalozeniu lozysk nowych) odstaje ok 25mm
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2007 15:00 ]
pierwsze punkty pomógl juz zostaly przyznane ale teraz pozostalo mi kupic nowe ograniczniki (te z niskim wglebieniem ktore wczodzi w lozysko amortyzatora zeby je przykrecic) i jezeli ktos wie gdzie moge takowe kupić prosze o informacje...
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2007 15:13 ]
a tu macie zdjecia starego (po lewej) i nowego lozyska (po prawej) na czerwono macie zaznaczone wgłebienie w ktore wchodzi wgłebienie "ogranicznika"... teraz wszyscy juz widza dlaczego potrzebuje nowego ogranicznika???
- Paweł Marek
No widać, masz cieńsze łożysko obniżające. Skoro kupiłeś nietypowe łożysko to teraz nie znajdziesz nietypowego zderzaka (tak to się raczej nazywa) po numerach. Weż po prostu stary zderzak idź do sklepu i próbuj coś dobrać, może z nowszego typu zawieszenia od trójki spasuje
oki jezeli chodzi o ten temat to uznaje go za zakonczony:) juz wszystko jasne... dziekuje Wszystkim za zainteresowanie a tym którzy mi pomogli daje zasłużone punkty...
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 15:30 przez Arek85, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
