zgasł podczas jazdy
Dami
zgasł podczas jazdy
Post autor: Dami » czw wrz 13, 2007 11:43
Witam,
Co może być przyczyną że golfik zgasł podczas jazdy? Na chwilę przed samochód jakby się dławił po czym zamarł na dobre. Czy to może być pompa paliwa, gdyż po włączeniu zapłonu nie słychać takiego charakterystycznego cyknięcia.
dami
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » czw wrz 13, 2007 12:16
Mój kolega ma mk3 i miał taką samą sytuację.Po wymienie kopułki i palca wszystko gra.
Dami pisze:po włączeniu zapłonu nie słychać takiego charakterystycznego cyknięcia.
po wymianie będzie o.k . koszt zakupu tych 2 części około 40 zł.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw wrz 13, 2007 12:20
skoro nie słychać cyknięcia to mógł paść przekaźnik od pompy.
[ Dodano: 13 Wrz 2007 12:23 ]
przekaźnik od pompy jest w dolnym prawym rogu nad bezpiecznikami nr 20 i 21
diodakos
Post autor: diodakos » czw wrz 13, 2007 12:28
Przyczyn może być wiele. Może być i pompka. Sprawdź najpierw bezpieczniki. Potem możesz sprawdzić pompę paliwa, było o tym na forum. Jak kopółki i palca nie wymieniałeś to można się ewentualnie pokusić o wymianę, sprawdź ją czy nie jest wypalona. Może być i czujnik hala uwalony. Tak można gdybać, musisz wszystko posprawdzać.
Dami
Post autor: Dami » czw wrz 13, 2007 12:44
bezpieczniki są w porządku(sprawdzałem), czujnik Halla też - niedawno był wymieniany, co do kopułki to być może ona jest winna po pracy sprawdzę.
dami
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » czw wrz 13, 2007 12:55
Dami pisze:co do kopułki to być może ona jest winna po pracy sprawdzę
Czekamy na info :bajer:
i LOVE DRIVE :)
szsz01
Post autor: szsz01 » czw wrz 13, 2007 20:43
Sprawdź pompę paliwa, za każdym razem po przekręceniu kluczyka powinna włączyć się na chwilę, tzn. na ok. 1 sek. Jeśli nie słychać charakterystycznego buczenia, to ściągnij wtyczkę z pompy i podłącz miernik. Jeśli na chwilę pojawi się 12V --> zepsuta pompa, takie rzeczy od razu się wymienia na nowe.
manek
Post autor: manek » czw wrz 13, 2007 21:06
miałem identycznie to samo w swoim mk3 dzisiaj własnie usunołem usterke to pompa po przekreceniu kluczyka powinna właczyc się na dwie sekundy a tu kaplica cisza teraz wszystko gra czterdzieści minut i gotowe powodzenia
marek2907
Post autor: marek2907 » czw wrz 13, 2007 23:10
sprawdź najpierw przekaźnik od pompy
:gora: KLIKNIJ :gora:
Dami
Post autor: Dami » pt wrz 14, 2007 07:11
przyczyną awarii była pompa paliwa - "zawiesiła się", po przelutowaniu wszystkich kabelków zaczęła normalnie pracować, jak na razie jest ok - zobaczymy jak długo.
dami
diodakos
Post autor: diodakos » pt wrz 14, 2007 09:15
Miałem podobny problem z pompą (oryginał). Raz palił i jeździł raz gasł w czasie jazdy. Wymieniłem pompę na nową, a jak starą rozebrałem to się okazało że oringi sparciały i nie utrzymywała ciśnienia.
szsz01
Post autor: szsz01 » pt wrz 14, 2007 21:04
ja bym odżałował 100PLN na nową pompę a nie liczył na to, że "się odwiesiła",
kiedyś jeździłem na takiej oodwieszonej pompie miesiąc i zatrzymała mi się w najmniej spodziewanym momencie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
