Woda po stronie pasazera
gucio
Post autor: gucio » ndz wrz 09, 2007 09:50
Szanowni forumowicze!!! Kilka dni temu do auta od strony pasażera dostała
się woda. Macając palcami po wilgoci :bajer: skąd mogłaby się dostać -
stwierdziłem, że "weszła" przez filter przeciwpyłkowy, potem przez
dmuchawę i do auta. Nie zwlekając podniosłem maskę i dobrałem się do filtru
- który tak jak się spodziewałem był tak mokry po lewej stronie, że
mozna było wykręcać. W rynience zbierającą wodę, która jest tuż nad
filtrem było pęknięcie - dziś załatałem ów defekt. Ale i tak nie daje mi
to spokoju- bo poprzez to peknięcie - praktycznie nie ma mozliwości, aby
woda dostała się do filtru, a potem wiadomo gdzie :grrr: Nie mogę nigdzie
znaleźć w necie czy aby nie brakuje tam jakiejś części, gumowego
zakończenia metalowej rynienki - no nie wiem co tam mogłoby być,a może i nie ma
być :crazy: ??? Dlatego rozpocząłem ten temat by uzyskać jakieś informacje
od Was.
Myślałem też o wymianie tej "rynienki" na nową, ale jak na złość -
czort wie gdzie to szukać - sklepy?? szroty??? Może Wy wiecie gdzie???
Niestety nie mogę dołączyć zdjecia tej "rynienki", więc gdyby ktoś
chciał - to mogę przesłać na e'maila.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Worosz - vel. gucio
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 20:40 przez gucio, łącznie zmieniany 1 raz.
makeć
Post autor: makeć » ndz wrz 09, 2007 11:14
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
gucio
Post autor: gucio » śr wrz 12, 2007 20:36
Dzięki Jacek za odpowiedź (linka) :pub: , ale gdybyś przeczytał do końca to co napisałem to wiedziałbyś, że przyczynę znalazłem, a pytałem o coś całkiem innego. Owszem - mogłem zapytać od razu o tą rynienkę, ale wolałem zrobić to jak wyżej :bajer:
Więc czy ktoś jeszcze pomoże, gdzie znaleźć w necie tą rynienkę??
opał
Post autor: opał » śr wrz 12, 2007 21:31
masz pod szybą szczelinę w plastikowej listwie pod szybą w którą wchodzi rant podszybia? Podszybie musi zatrzasnąć się w tej szczelinie żeby było szczelne inaczej jest mokro w aucie,czasem trzeba mocno ręką uderzyć żeby wskoczyło
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
gregor
Post autor: gregor » śr wrz 12, 2007 22:50
sprawdź czy nie masz gdzieś lekko pękniętej obudowy
i jak pisze <opał> sprawdź czy dobrze przylega i czy zatrzaski złapały .....
Pozdro... :pub:
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 22:51 przez gregor, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
