Gasnące podświetlenie zegarów i wskazników
- kiler_444
Odpalam silnik właczam swiatła, wszystko jest ok a za 15- 20 sek gasnie wszystko w środku.No to wtedy wyłaczam swiatła i ponownie właczam i wszystko sie podświetla i po 2 sekundach gasnie.Gasze silnik i właczam swiatła i wszystko swieci !!! czasami jest tak że nie ma wogole podswietlenia po odpaleniu jednostki i po właczenie oswietlenia.Co może byc przyczyną takiej usterki???
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 13:30 przez kiler_444, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
pamietam ze przygasajace i mrugajace swiatła oraz podświetlenie zegarów w scirocco to był typowy objaw dla padajacego regulatora napiecia w alternatorze, zuzywały sie tam szczotki czy jakos tak
pozatym tam tez był lubiacy sie psuć włącznik świateł, w golfie jest inny typ takiego włacznika ale zaczełabym sprawdzanie od tego jest chyba najprosciej...
na właczonym silniku jak zgaśnie ci podświetlenie to poprzekrecaj włacznikiem, jesli raz bedzie działał raz nie to moze jego wina, uszkodzony, zaśniedziałe styki, brak przepływu pradu...
gdybam sobie na podstawie doswiadczeń z innego auta wiec expertem nie jestem, moze ktos inny bedzie miał lepszy pomysł?
wcześniej Scirocco 16V - fajnie było ;) http://www.scirocco.pl
teraz rodzinnie i szybko pięciodrzwiowym GTI ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
