podsufitka i antena
Jesteś pewien że to antena ??? Pierwszy raz spotkałem się z takim problemem w MkIV... A może przyczyna tkwi gdzieś indziej... Konkretnie proponuje obsłuchać słupki przednich drzwi, one przy dużych prędkościach sprawiają że słychać szumy.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Tak samo jak oryginalną. Wymontuj sobie obecna antenę i zobaczysz w jaki sposób jest mocowana i przy okazji jaki ma wtyk żebyś nie kupił anteny z inną wtyczkąmontana2 pisze:jak ją trzeba by było zamocować ??
[ Dodano: 11 Wrz 2007 19:15 ]
ale i tak uważam że nie ma jak oryginalna antena (wykonanie, jakość odbioru).
może teraz masz jakąś „niepewną” i dla tego Ci tak huczy?
Moze to czy aby napewno masz oryginalna?? U mnie jakos nie wyje :/ Moze masz faktycznie cos z antena?montana2 pisze:co chciałeś przez to powiedzieć??
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 20:06 przez wicher123, łącznie zmieniany 1 raz.
Że masz jakąś totalną lipę tą antenę i czytam że kolejną chcesz podobną kupić.. Nikomu nie wyje tylko Tobie jednemu. Czy Cię to nie zastanowiło? Wkręć chociaż dla próby inny bat albo jeszcze lepiej zainwestuj w nową oryginalna. W ASO Skody kupisz za 100 zł. od Fabiimontana2 pisze:co chciałeś przez to powiedzieć??
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 21:30 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
