uklad rozgrzewania swiec zarowych
ginter
Post autor: ginter » pn wrz 10, 2007 21:53
dzisiaj po przejechaniu 10km zaczela mi sie swiecic ta kontrolka od swiec zarowych i nie wiem co moze byc w instrukcji pisza ze do serwisu.po 10min wlaczylem napiecie zapalila sie i zgasla odpaililem auto i po minucie zaczela migac ponownie.co sie moglo stac? pozdrawiam
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pn wrz 10, 2007 22:57
moze czujnik pedalu hamulca. dla pewnosci VAg-iem go.
michal0604
Post autor: michal0604 » wt wrz 11, 2007 00:36
manieczek111 pisze:moze czujnik pedalu hamulca. dla pewnosci VAg-iem go.
Popieram kolegę na99,99% to włącznik stop, lub bezpiecznik. (lubi się spalić jeżeli ktoś ma hak, i niezbyt sprawną przyczepkę) :bajer: :goof:
michal0604
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 11, 2007 05:27
Czasami wystarczy że żarówka spalona jest w Stopie. Sprawdź jak działa Ci STOP
ginter
cd
Post autor: ginter » wt wrz 11, 2007 06:16
a co ma zarowka wspolnego z grzaniem swiec?
manieczek111
Post autor: manieczek111 » wt wrz 11, 2007 13:18
ginter pisze:a co ma zarowka wspolnego z grzaniem swiec?
z grzaniem to nic, ale ma duzo wspolnego z ukladem alarmujacym obwod grzania swiec.
PIOTR30
Post autor: PIOTR30 » wt wrz 11, 2007 20:40
Witam Panowie jestem nowy ale znam sie coś na tym troszkę .
NA 99,9% to czujnik stop jest uszkodzony .Objawy były następujące podczas jazdy zapaliła sie kontrolka od grzania świec żarowych . Wystraszyłem sie jak nie wiem i sie zatrzymałem na poboczu zgasiłem silnik i odczekałem chwile i ponownie uruchomiłem i było wszystko ok do póki nie nacisnąłem hamulca .
Podjechałem do serwisu gdzie kupiłem czujnik za 60 zł i założyłem i problem znikł tak szybko jak sie pojawił pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 20:40 przez PIOTR30, łącznie zmieniany 1 raz.
ZAWSZE OTWARTY NA WSZELKIE MODYFIKACJE :-)
ginter
Post autor: ginter » wt wrz 11, 2007 21:26
dzieki sliczneee za szybka i zeczowa rade.pozdrawiam
[ Dodano: 15 Wrz 2007 16:27 ]
witam ponownie.a mialo byc tak pieknie ale po sprawdzenu tego wylacznika swiatel stopu i naprawienu tego bo faktycznie nie bylo swiatel stopu kontrolka dalej sie pojawia.to gdzie powinienem zajrzec teraz?
[ Dodano: 15 Wrz 2007 16:30 ]
thomas81
podobny problem
Post autor: thomas81 » ndz wrz 16, 2007 17:51
ja nie wiem czy tez moze byc za to odpowiedzialne grzani tylniej szyby bo tez mam z nia maly problem,czy tylko swiatla stopu bo u mnie z tym ok.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 16, 2007 18:02
ginter pisze:to gdzie powinienem zajrzec teraz?
do vag-coma
ginter
rada
Post autor: ginter » ndz wrz 16, 2007 18:06
fajna rada ale jestem w dani i to sa nieporownywalnie wieksze koszty niz w polsce niestety takze juz naprawde w ostatecznosci sie tam wybiore:(
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 18:07 przez ginter, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 16, 2007 18:08
fajna rada ale jestem w dani i to sa nieporownywalnie wieksze koszty niz w polsce niestety takrze juz naprawde w ostatecznosci sie tam wybiore:(
prawda jest taka , że bez vaga nic nie zrobisz ..... chcesz to wymień połowę samochodu i może będzie ok ..... to może być głupi czujnik za 20zł , a Ty będziesz wszystko wymieniał to co Ci powiedzą
ginter
cd
Post autor: ginter » ndz wrz 16, 2007 18:10
myslisz ze podroz do polski z tym problemem to duze ryzyko?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 16, 2007 18:11
ginter pisze:myslisz ze podroz do polski z tym problemem to duze ryzyko?
a ile zapłacisz za to w Dani :?: Koszt podłączenia pod vag w Polsce to około 50-100 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
