Napisz tutaj co go boli
zex
Post
autor: zex » pn wrz 10, 2007 10:50
Witam, w moim golfie mam problem z za mocno zaparowującymi szybami. Wystarczy niewielki deszcz i juz mam problem, co może mieć na to wpływ? Dodam że filtr wymieniony i dmuchawa działa jak należy.
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 11:02 przez
zex, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfik Golfik Golfik
GUPETTO
Post
autor: GUPETTO » pn wrz 10, 2007 10:53
Moze masz gdzies dziurki i jest tapicerka wilgotna, trzeba sprawdzic pod dywanikami, powachac wszedzie gdzie sie da,wilgoc ma swoj specyficzny zapach=woń.
Marooo9
Post
autor: Marooo9 » pn wrz 10, 2007 10:57
zex pisze:Witam, w moim golfie mam problem z za mocno zaparowującymi szybami. Wystarczy niewielki deszcz i juz mam problem, co może mieć na to wpływ? Dodam że filtr wymieniony i dmuchawa działa jak należy.
Jezeli wymieniles juz filtr kabinowy to sprawdz jeszcze czy w podszybiu nie masz syfu lisci i szlamu a jak nie to popatzr czy gdzies ci sie woda nie dostaje na dywanikach czy w drzwiach bo najczestsza przyczyna parowania.
GUPETTO
Post
autor: GUPETTO » pn wrz 10, 2007 10:59
Marooo9 dokładnie, dywaniki,boczki,uszczelki-podstawa.
zex
Post
autor: zex » pn wrz 10, 2007 11:07
Witam Panowie, dywaniki sprawdzone, wilgoci nie stwierdzono, wszystko wygląda na takie jak ma być a jednak te parowanie........ Może ktoś zna jakiś trik który może pomóc
miś fazi
Post
autor: miś fazi » pn wrz 10, 2007 11:16
zobacz sobie jednak wykładzine głuszącą , ale nie pod dywanikami ale z przodu auta , koło przegrody czołowej , a płynu chłodzącego Ci nie ubywa ? bo możliwe że nagrzewnica gdzies leciutko puszcza
zex
Post
autor: zex » pn wrz 10, 2007 11:20
ooo, dzięki za konkretną podpowiedź, tam jeszcze nie szukałem, jak się dostać do tej wykładziny z przodu auta? trzeba plastiki pozdejmować?
miś fazi
Post
autor: miś fazi » pn wrz 10, 2007 11:22
nie trzeba , wystarcz jak masz szczupłą ręke , i troszke sie pogimnastykujesz to dostaniesz , musisz wsunąc ręke pod wykładzine głusząca a blache , na pewno Ci sie uda
zex
Post
autor: zex » pn wrz 10, 2007 11:25
dzieki kolego, wieczorem popatrzę, a jeśli okaże się że jest tam wilgoć?
miś fazi
Post
autor: miś fazi » pn wrz 10, 2007 11:25
sprawdż od strony pasażera jak i od strony kierowcy tam gdzie pedały , ale bliżej środka auta
[ Dodano: 10 Wrz 2007 11:26 ]
a jak sie okaże że tam jest wilgoc to Ci nie zazdroszcze , wymiana nagrzewnicy , a to jest paskudna robota
MaciejW
Post
autor: MaciejW » pn wrz 10, 2007 11:27
zex pisze:Witam Panowie, dywaniki sprawdzone, wilgoci nie stwierdzono, wszystko wygląda na takie jak ma być a jednak te parowanie........ Może ktoś zna jakiś trik który może pomóc
u mnie jest tak samo,tez wymienilem filtr pod wycieraczkami suchutko ,cholera wie o coc chodzi .plyn z chlodnicy nie ubywa,chyba przedtrze szyby jakims specyfikiem moze pomoze
zodiak
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: zodiak » pn wrz 10, 2007 11:29
Ptrzy nieszczelnej narzewnicy raczej byłoby czuć jak "wali" płynem chłodzącym wewnątrz auta.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
zex
Post
autor: zex » pn wrz 10, 2007 11:34
czyli jesli nieszczelna nagrzewnica to objawy takie :
1. wilgoć pod wykładziną
2.specyficzny zapach
Dzięki Panowie za podpowiedź, wieczorem powinienem sprawdzić i jak będę po robocie to napisze co i jak się okazało
[ Dodano: Czw Wrz 13, 07 1:04 pm ]
Witam, niestety ( albo stety) wykładzina sucha i zapachu płynu nie ma..... hmm.... może ktoś miał podobny problem u siebie w golfie i w jakiś nietypowy sposób go rozwiązał?? Proszęo podpowiedź.
witu
Post
autor: witu » śr paź 31, 2007 00:15
nagrzewnica moze być po prostu zapchana... czyli wymiana... na dniach mnie to właśnie czeka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
