Usunięcie bębenków z drzwi przednich
Witam,
Zastanawiam się nad usunięciem bębęnków z drzwi przednich. Ciekaw jestem dwóch kwestii z tym związanych:
1. Cel tego zabiegu to podniesienie bezpieczeństwa*. Gdy jest zamek to wprawnemu złodziejowi dużo nie trzeba żeby dostać się do auta. Gdy zamków nie ma trzeba bić szybę a to wiąże się ze zwróceniem na siebie większej uwagi. Ponadto wejść do środka może tylko przez wybite okno ponieważ rygiel uniemożliwi mu otwarcie drzwi od wewnątrz.
2. Jak wygląda taka operacja od strony technicznej? Czy wystarczy wyjąć ten bębenek a na jego miejsce ulokować zaślepkę czy jest to czynność wymagająca jakiś dodatkowych zabiegów. Czy ktoś już to przerabiał?
*Nie chcę tu wywoływać dyskusji na temat tego w jakim stopniu taka operacja podniesie bezpieczeństwo auta (wiadomo że jak będą chcieli to i tak ukradną).
pozdrawiam,
pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony ndz wrz 09, 2007 20:18 przez mojama, łącznie zmieniany 1 raz.
zlodziej glupieje bo nie ma gdzie wlozyc lamaka
w zasadzie wkladka zamka nie jest niezbedna w codziennym uzytkowaniu autka - wystarczy sprawny pilot centralnego zamka
jedyne co mi przychodzi na mysl o problemach to dokladne sprawdzenie uzbrajania sie alarmu, ryglowania zamkow i sterowania funkcjami komfortu z pilota (np. domykanie)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
No właśnie, ciekawe jak ta cała elektryka zareagowałaby na brak wkładki.beetle pisze:zlodziej glupieje bo nie ma gdzie wlozyc lamaka
W jaki sposób przymocowana jest ta zaślepka z dziurą na bębenek? Czy tam są jakieś śrubki od drugiej strony czy jest to na wcisk?
Najłatwiejszym sposobem byłoby (nie wyjmując bębna) nałożenie zaślepki bez dziury, ale z pewnością taki zabieg się niepowiedzie bo zameczek musiałaby się cofnąć trochę do środka.
pozdrawiam,
latwo to sprawdzic wyjmujac wkladke na czas eksperymentowNo właśnie, ciekawe jak ta cała elektryka zareagowałaby na brak wkładki.
robi sie to w minute i potrzebny jest tylko srubokret torx, jak potrzeba to podam dokladne info co i jak.
sposob mocowania plastykowej oslony wkladki widac na fotce:
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- flatron316
Kiedyś wpuszczano do wkładki "Kropelkę" i było git (nawet jest ładny aplikator w niej
Elektryka nie powinna nic miec przeciwko wyjęciu wkładki
Jedyny problem to rozładowanie aku i -jeżeli komuś cieknie woda do drzwi nadmiernie-w zimie może siłownik nie podnieść rygla w drzwiach i golfik jest zamknięty na dobre.
A mi się wydawało, że do tego trzeba rozebrać tapicerkę i resztę, czyli te same czynności gdybym chciał wyjmować cały zamek.beetle pisze: latwo to sprawdzic wyjmujac wkladke na czas eksperymentow
Jeśli dobrze rozumiem wystarczy odkręcić tą śrubkę:
i wkładkę będzie można wyjąć na zewnątrz? A co z przewodem, da się go tutaj odpiąć?
Czyli trzyma się na zaczepie bębenka. W razie usunięcia wkładki nową zaślepkę trzebaby kleić do drzwi?beetle pisze: sposob mocowania plastykowej oslony wkladki widac na fotce:
pozdrawiam,
- flatron316
Nie jak ta srubke wykrecisz to ci nic nie powie o elektryce.Tylko klamke zdejmiesz .mojama pisze:jeśli dobrze rozumiem wystarczy odkręcić tą śrubkę:
Zdejmij tapicerke z drzwi i rozłacz kostke tego kabla co z klamki idzie ,wtedy wszystko bedzie jasne.
A do wyjęcia wkładki to tylko ta jedna srubka starczy rzeczywiscie ale wtedy przewody będziesz musiał potraktować cążkami do cięcia kabli .
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 13:51 przez flatron316, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego nie rob sobie jajJ3L3N pisze:Moj tato zakladal takie cos w salonie! maly koszt i profesionalna robota! POLECAM!! Ale i tak najskuteczniejsza metoda dla zlodzieja jest blokada skrzyni biegow!!
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 14:23 przez xisio, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
mojama, daj se spokój - wrawny złodziej otworzy bagażnik i wejdzie a mniej wprawny palnie szybę, albo odchyli drzwi i drutem otworzy od środka. Możesz też zlikwidować wkłądkę bagaznika ale musiałbyś dać blachę zabezpieczjącą przed otwarciem poprzez klamkę.
Co do BearLocka - to ja na razie widziałem tylko jedną fotkę co udało się zgiąć a nie złamać dźwigni więc przychylam się do zdaniaJ3L3N, tym bardziej że znajomej pokonali alarm zamki, a Misia nie :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
