zgrzyta przy zmianie z 1 na 2
__siarra__
Post autor: __siarra__ » ndz wrz 09, 2007 22:15
Mam problem z moim golfem II 1.6td. Jak go odpale zimnego przy zmiane biegow w czasie jazdy z 1 na 2 slychac zgrzyt reszta biegow wchodzi bez problemu. Jak sie nagrzeje problem znika. Bede wdzieczny za informacje
Dodam jeszcze ze jak jest zimni i zeby nie zgrzytalo to wpierw z 1 zrzucam na luz pozniej dopiero wrzucam 2 wtedy jest ok.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 11:09 przez __siarra__, łącznie zmieniany 2 razy.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn wrz 10, 2007 00:08
Może synchronizator na dwójce poszedł, jeśli tylko na dwójce zgrzyta.Ale dziwne, że tylko na zimnym silniku. Ja podejrzewam synchronizator.
paja
Post autor: paja » pn wrz 10, 2007 00:45
__siarra__, a jak tam z olejem w skrzyni biegów. Może już jest go za mało.
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » pn wrz 10, 2007 08:34
__siarra__ u mnie jest to samo. Zgrzyta tylko na zimnym i jak szybko zmieniam biegi. troche to denerwuje, zwłaszcza jak trzeba na światłach uciekać. U mnie oleju jest tyle ile być powinno a skrzynia nie ma wycieków. Musiałem nauczyć się z tym żyć ale da się tak jeździć.
__siarra__
Post autor: __siarra__ » pn wrz 10, 2007 11:45
no olej sprawdze ale mam tez podejrzenia co do sprzegla bo sie chyba konczy. Moze to miec cos wspolnego??
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » pn wrz 10, 2007 11:53
__siarra__ ja mam nowe sprzęgło i zgrzyta. Stawiam na synchronizator w obu przypadkach ale sprzęgło też może mieć związek. Może jest źle wyregulowane?
arturo
Post autor: arturo » wt wrz 11, 2007 19:11
Może być synchronizator, ale najpierw trzeba zajrzeć do oleju a najlepiej wymienić
(polecam Valvoline Dura Blend 75W90 - półsyntetyk)
Jak synchronizator sie rozsypał to bedą wióry w oleju.
siwy1982
Post autor: siwy1982 » wt wrz 11, 2007 20:29
mnie tez zgrzyta tylko na zimnym :) przez lato wogole nie zgrzytało ale znowu daje to znac o sobie :(
ps. a jak 2 wyskakuje na wolnych obrotach podczas jazdy na wertepach to tez wina tego synchro??
VW Golf MK2 1.6 TD 1V+ 2006-2009
Skoda Fabia 1.9 TDI ATD 2009-2012
Seat Leon II 1.9 TDI BLS+ 2012-
__siarra__
Post autor: __siarra__ » wt wrz 11, 2007 21:34
Trzeba bedzie sie nauczyc z tym jezdzic bo nie zamierzam grzebac przy tym synchronizatorze. Wielkie dzieki za opinie pozdrawiam
niwdew
Post autor: niwdew » śr wrz 12, 2007 20:55
Witam!
Znam ten ból doskonale przy mojej poprzedniej skrzyni mialem dokładnie to samo,nauczyłem sie juz z tym jeżdzic.Przyczyną jes synchronizator 2-jki ale jesli to tylko to to nie oplaca sie przy tym grzebac,to kupa roboty.Póżniej to samo spotkało mnie z 4 tym biegiem a potem 4-ka przestała wchodzic w ogóle - wymieniłem skrzynie.
