Turbo?? Przeplywomierz??? Wtryski????
bartekmtb
Post autor: bartekmtb » ndz wrz 09, 2007 15:25
witam
Od niedawna jestem posiadaczem Golfa III 1.9 TDi 110 KM. Czytajac wypowiedz na forum mam pewne przypuszczenia co do usterki w moim aucie ale szerzej opisze temat.
Auto przy predkosci 50-60 km/h zazwyczaj sie krztusi dusi ( mam wrazenie ze odcina mu doplyw paliwa) w tym wlasnie momencie kopci na czarno tu mi sie wydaje ze jest to wina przeplywomierza powietrza??????. Natomiast druga dolegliwosc jadac autostrada 160km/h wystarczy mala gorka wzniesienie i auto po prostu traci calkowicie moc predkosc spada do okolo 140km/h ( przy wcisnietym pedale gazu do dechy) mechanik przypuszcza ze jest tp psujace sie Turbo. zzznacze ze sprezarka gwizdze w porownaniu z innymi golfam i bez zarzutu. Niepokoi mnie wlansie to dymienie w momencie duszenia spadku mocy i nie wiem czy obstawiac na lejace wtryski. Porblem zapewne bym juz tutaj opisywany ale nie identycznie jak moj. Czy obstawilibyscie przeplywke u dealera VW za nowa wolaja ok 400zl oznaczenia (074 906 461) z gory dziekuje za wszelkie uwagi i wskazowki. Pozdrawiam.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » ndz wrz 09, 2007 16:36
to, że traci moc nagle to wina przeładowania - turbo jest źle sterowane. Poszukaj na forum "notlauf" a sporo zrozumiesz w tej kwestii.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 09, 2007 17:58
bartekmtb, podstawa to diagnoza dynamiczna
może masz gdzieś nieszczelność , może masz zapieczone łopatki w turbinie .... tu konieczna jest diagnoza dynamiczna !!
[ Dodano: Nie Wrz 09, 2007 18:02 ]
AndrzejP4 pisze:to, że traci moc nagle to wina przeładowania - turbo jest źle sterowane. Poszukaj na forum "notlauf" a sporo zrozumiesz w tej kwestii.
raczej to nie przeładowanie .... nie kopciłby tak
bartekmtb pisze:zzznacze ze sprezarka gwizdze w porownaniu z innymi golfam
no i tu się chyba wszystko wyjaśnia ... to pewnie nie gwiżdże turbo , tylko ucieka powietrze w dolocie
VaFe
Post autor: VaFe » ndz wrz 09, 2007 19:03
racja [/b]damcio151 diagnostyka dynamiczna napewno co powie:D:D: ja mialem podobny problem spadki mocy na poczatku przerywane po czasie całkowity spadek mocy i batory za sobą kupilem jak pajac nową przepławke ale nic to niedało ponad 4 paki w plecy teraz lezy i czeka na nowego właściciela diagnoza wykazala ze turbo nietłoczy a przyczyna! nieszczelnosc na tym elastycznym łączniku w dolocie (powiem ze niewidoczna bo guma pekła od spodu) dodam ze turbo tez mi gwizdało z tą nieszczelnością! proste nacisniecie ręką przewodów na odpalonym silniku wyjasnila sprawe koszt naprawy 10pln i auto ozyło jak nigdy dotąd :food: widocznie mialem juz wczeniej małą nieszczelnosc ktura z czasem powiekszyla sie na całą długosc łącznika i auto jechalo jak mulik puszczający kupe dymu za sobą:P teraz buja az chce sie wciskac pedalem do dechy nic tylko zaje.... banan na twarzy :okej:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 09, 2007 19:12 przez VaFe, łącznie zmieniany 4 razy.
MK3 TDi---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100873&postdays=0&postorder=asc&start=0 ____ Gwint zapięty str.17___ Car DVD str.36 __ i nowe fotki
bartekmtb
Post autor: bartekmtb » ndz wrz 09, 2007 23:12
Panowie dzieki za pomoc w pierwszej wolnej chwili posprawdzam elementy o ktorych wspominacie, pozdrawiam
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn wrz 10, 2007 09:18
bartekmtb pisze:Panowie dzieki za pomoc w pierwszej wolnej chwili posprawdzam elementy o ktorych wspominacie, pozdrawiam
bartekmtb, w pierwszej kolejności analiza dynamiczna , bez tego to szukanie igły w stogu siana , ale z tego co piszesz :
bartekmtb pisze:Niepokoi mnie wlansie to dymienie w momencie duszenia spadku mocy
wynika że paliwo jest + brak ciśnienia = dym = spadek mocy
To moze byc to co pisał VaFe, ale i tak musisz zlogować auto.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Gabrych
Post autor: Gabrych » wt wrz 11, 2007 22:40
Turbo raczej ci sie nie przeladowuje bo wtedy tak nie kopci sprawdz koncowki wtryskow
Objade calibre tel. 663.... :DD
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » wt wrz 11, 2007 23:07
powalcz z tym gmowym dolotem lub wężykami podciśnienia :helm: :helm: :helm:
powodzonka :okej: :okej: :okej:
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 12, 2007 08:53
notlauf jest tez wtedy kiedy przepływka pokazuje wysokie wartości a doładowanie jest niskie...
dzieje się tak wtedy, gdy jest nieszczelność w dolocie... objawia się to świstem przy dodawaniu gazu i czarnym dymem z rury
bartekmtb
Post autor: bartekmtb » sob wrz 15, 2007 22:54
witam
a wiec zrobilem mojego Golfa po prostu nie poznaje tego auta nieszczelnosc w dolocie musialem miec juz od zakupu a z czasem sie powiekszala teraz to juz zupelnie inne auto:)) pozdrawiam i dzieki za pomoc
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » sob wrz 15, 2007 23:15
Kolego pochwal się dokładnie gdzie tkwił problem opisz albo daj foto !!!! Pozdrawiam :okej: :okej: :okej: :okej:
damcio151
Post autor: damcio151 » sob wrz 15, 2007 23:18
SEZAM pisze:Kolego pochwal się dokładnie gdzie tkwił problem opisz
a po co :?: wystarczy , że napisał o nieszczelności ...... opisywać ma gdzie rura pękła :?:
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » sob wrz 15, 2007 23:45
super te forum !! nie mam więcej pytań !!!!! soryyyyyyyy :crazy:
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz wrz 16, 2007 00:15
SEZAM pisze:super te forum !! nie mam więcej pytań !!!!! soryyyyyyyy :crazy:
o co Ci chodzi?
nie widziales peknietej rury?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
