Huczenie w czasie jazdy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 25, 2007 14:18
Reloo pisze:moze mu i tym razem zaufac
skoro tak??? no to zaufaj mu ( my tego nie słyszymy :bigok: a oczywiście hałas od łozysk jest złudnie podobny jak od opon )
reloo
Post autor: reloo » śr kwie 25, 2007 16:40
ale mnie to wkurza arghhh...
ale chyba trza bedzie sie z tym pogodzic, przynajmniej do czasu kiedy nie odpadnie prawe koło :P
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » śr kwie 25, 2007 17:54
torox pisze:jesli jedno zaczyna huczec to drugie jest juz raczej na wykonczeniu wiec lepiej za jednym razem wymienic obydwa
Z całym szacuneczkiem, ale wcale nie musi tak być. Spotkałem ostatnio znajomego jak byłem u mechanika (żeby wymienić łożyska :D ). On tam zawitał właśnie po to, żeby wymienić łożyska z drugiej strony (lewej), bo z prawej jakiś czas temu wymieniał itp. Podnieśli samochód, sprawdzili i mówią: "Faktycznie łożyska trzeba wymienić, ale nie z tej strony, co pan twierdzi."
Generalnie łożyska się zużywają na naszych drogach dużo szybciej, niż przewidział to jakikolwiek producent samochodów. Na dodatek nasze drogi nie są równomiernie nierówne. :D Często jak dużo latasz po mieście (studzienki, koleiny od autobków i tirów itp), lub po mniejszych drogach bez pobocza, bardziej narażone na zużycie są łożyska po zewnętrznej stronie drogi, czyli po prawej. Ja u siebie też tylko po prawej narazie musiałem wymieniać.
PozdraVWiam
Everyone dies. Not everyone lives.
reloo
Post autor: reloo » sob wrz 08, 2007 23:54
witam, przepraszam za odkop, ale problem caly czas wystepuje
wymiana lozyska nie pomogla
zamienilem kola, przod z tylem i nadal to samo
na pewno ma to zwiazek z predkoscia obrotowa kola
co jeszcze w takim wypadku moze wydawac podobny dzwiek?
sGARY
Post autor: sGARY » ndz wrz 09, 2007 00:38
Reloo, moga opony huczec.... przejedz reka po biezniku opony i zobacz czy jest gladki?? a moze piasta jest wyrobiona i nic nie daje wymiana lozysk?? :crazy:
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » ndz wrz 09, 2007 14:23
Huczeć też mogą opony z powodu złego wyważenia felg. Wtedy się opony nie równomiernie ścierają.
sGARY
Post autor: sGARY » ndz wrz 09, 2007 14:32
Gutekspc, mowisz o wyzabkowaniu opony?? jak tak to wiekszy wplyw na to maja luzy w zawieszeniu...
reloo
Post autor: reloo » pn wrz 10, 2007 11:57
tylko dziwne, ze po przelozeniu opon z tylu na przod, dalej huczy i dalej to huczenie dochodzi z przodu, czyli to wskazywaloby na to ze to nie wina opon. bo jesli byloby to kwestia opnony, to wraz z przelozeniem przedniej na tyl, huczenie przeniosloby sie na tyl, a tymczasem caly czas dochodzi z przodu.
sGARY
Post autor: sGARY » pn wrz 10, 2007 20:02
Reloo, a w skrzyni olej jest?? :chytry:
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » pn wrz 10, 2007 21:26
sGARY, mówię o ścieraniu się opony bardziej po wewnętrznej, lub po zewnętrznej. Sam tak mam i jednym z powodów są źle wyważone fele.
Reloo, a w jakim stanie masz półosie?
reloo
Post autor: reloo » pn wrz 10, 2007 23:06
olej jest
półosie...hmmm, szczerze mowiac to nie mam pojecia
a one moga wydawac podobny dzwiek?
krajan81
Post autor: krajan81 » śr wrz 12, 2007 23:04
a zbierzność?? może masz przestawioną ? dziś diagnosta mówił mi (bo mam identyczny problem) że wina może być w kątach kół, więc zamiana kół z tyłu do przodu nic nie zmienia.
ModyVW
Post autor: ModyVW » śr wrz 12, 2007 23:56
Witam,a moze cos ze skrzynia jest nie tak,skad slychac huczenie??huczenie wystepuje podczas jazdy na wprost czy tez nasila sie przy skrecie w lewo lub w prawo??moze rozpedz sie i daj na luz i wtegu posluchaj czy huczenie ustapi.jak go bedziesz mial na luzie to bujni lekko kierownica w prawo a potem w lewo i zobacz czy huczenie sie nasila bo jesli tak to znaczy ze lozyska w piastach a jesli nie to moze byc to skrzynia.
Mody
abrover
Post autor: abrover » czw wrz 13, 2007 00:16
Sprawdź czy po jeździe grzeje się to koło. Być może klocek nie odbija do końca bo ociera o zacisk. Ja tak miałem i już chciałem wymienić łożysko. A wystarczyło przesmarować smarem miedzianym wszelkie miejsca gdzie klocek dotyka zacisku. I po problemie.
Z tym że jeśli to klocki, to huczenie pojawia się okresowo, po dłuższej jeździe z większymi prędkościami, np. 20 minut jazdy na trasie.
Jeśli wyje cały czas (tak jak w padniętych łożyskach) to na pewno nie hamulce.
WIĘC SPRAWDŹ CZY PRAWE KOŁO JEST CIEPLEJSZE PO JEŹDZIE OD LEWEGO.
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 00:18 przez abrover, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
