Nie działają elektryczne szyby Pomocy !!!!
Witam, mam golfika 2.0 gti z 1994 roku 3 dzwiowy i mam straszny problem z szybami.Tzn lewa przez ostatni czas potrafiła mi nie działać , tzn niechodziła ale po jakimś czassie znów było dobrze .A teraz padła całkiem i nie działa wogóle , więc ją rozebrałem co nie było łatwe ponieważ szyba była zamknięta, ale się udało i wyjąlem silnik , odkręciłem te kilkanaście śrubek ,i podłączyłem na krótko i działa , po złożeniu znów nie działa i nie wiem co jest . Druga sprawa to prawa szyba mianowicie sterują przyciskiem od kierowcy chodzi tylko w dół nieważne jak się przycisk przyciśnie , a naciskając przycisk normalnie w prawych drzwiach chodzi dobrze i nie wiem czy jest tu jakieś powiązanie >??? prosze o pomoc czy da się to jakoś zrobić czy trzeba kupować nowe części
sprawdz mase czy nie ma z nia problemow,a przycsk wyjmij,rozbierz i wyczysc,lub zobacz co moze nie tak być,może gdzieś jest coś nadpalone.
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
- Paweł Marek
odp
Sukces , rozebrałem całe drzwi i niepotrzebnie , okazało się że główny przewód który idzie w wiązsce w drzwiach był przerwany i to była cała przyczyna . Ale mam jeszcze jedno pytanie mianowicie prawa szyba się przycina (od początku to mam ) tzn jak naciśnie się przycisk do opuszczania to idzie 5 cm ,i staje , po ponownym naciśnięciu znowu 5 cm i staje ,i tak do samego dołu , przy podnoszeniu jest to samo .Co to może być >>??
- Paweł Marek
uszkodzony czujnik obrotów silniczka. Opisywałem już jak to naprawić tualwarro pisze:Co to może być >>??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53280
u mnie już 3 na 4 szyby miały ten problem, i po naprawie tą metoda jest ok.
- slowik_GTI
Jako ,że nie chce zaczynac nowego tematu podepne się tutaj.Mój problem jest od wczoraj, miałem otwartą szybę , chciałem zamknąć nacinąłem przycisk i wydawało mi sie sie ,że leciutko przygasło poswietlenie tego przycisku i koniec.Teraz nie działa nic, szyba jest uchylona a po naciśnięciu przycisku nic nie słychać
Podświetlenie przycisku jest dalej, druga szyba <prawa> działa bez zarzutu.Co takiego mogło sie stac? Gdzie mam szukac przyczyny?Mój golfik to mkIII GTI 94rok.
Za wszelkie info z gory dzięki.
[color=red][b]MK I -->[/b][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244554[/url]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
slowik_GTI, posprawdzj kabelki w gumowej przelotce drzwi na pewno któryś jest przełamany
nie dalej jak 3 dni temy miałem identyczny problem
przewód we przelotce był złamany i :pupa:
zlutowałem na nowo i wszystko hula
:gora: KLIKNIJ :gora:
- slowik_GTI
Witam! Mam ten sam problem z szybami. a dokładniej z lewą tylną szybką. gdy nacisne aby opuścić to zejdzie z jakieś 5 cm i stanie, gdy znowu nacisne to też z 5 cm i staje. i tak do końca. wczoraj rozebrałem ten moduł i znalazłem ten plastik. lecz nie moge go podgiąć bo jest on twardy a boje sie też ze moge go uszkodzić. chciałem zapytac jak go podgiąć i czy wogle cały plastik podginać czy tylko te takie małe druciki prubować podgiąć?? pozdrawiam
- Paweł Marek
cały plastyk w którym sziedzi czujnik. Ja podgrzałem go gazową zapalniczką dająca waski ostry płomień gazu od tyłu, żeby samego czujniczka nie spalic, po rozgrzaniu przygiąłem go troche potrzymałem aż ostygnie i tyle.conrad20 pisze:jak go podgiąć
- Stecko
Ja rowniez mam problem z elektryka a dokladnie z przednia szyba od pasazera... Jakis czas temu smigala normalnie a teraz '' stoi'' i nie reaguje ani na przycisk od kierowcy ani od pasazera--- Jedyne co slychac to pykniecie w w drzwiach... rozebralem tapicerke i pykanie slychac z miejsca gdzie wpina(wsuwa) sie podluzna dluga wtyczke... pukalem itp ale nic nie pomoglo. Czy silnik mogl sie zapiec? napiecie dochodzi raczej bo slychac pykniecie jak chce opuscic szybe a podniesc...
pozdr
pozdr
- Paweł Marek
Jeśli po pyknięciu przygasa na chwilkę lekko światełko w podsufitce znaczy silniczek ciągnie prąd i uszkodzenie jest mechaniczne: zatarty silnik, zawikłane linki itp.
Jeśli nie przygasa to uszkodzenie jest elektryczne - najczęściej przełamany któryś kabel w wiązce drzwiowej - zawsze to się ogląda na początku.
Skoro słyszy że przekaźnik przełączył to raczej nie są to kabelki.
Tak czy inaczej czeka się wyciągnięcie szyby a niestety bez możliwości opuszczenia jej nie jest to takie łatwe i przyjemne.
Ja obstawiam że to wina właśnie przekaźnika nie podaje napięcia na silniczek żeby mieć pewność trzeba by było właśnie sprawdzić czy jest na nim napięcie po wciśnięciu przełącznika.
Będziesz musiał rozebrać tą (nierozbieralną ) obudowę układu ( to w co wpinasz wtyczkę i z czego słyszysz to pstryknięcie)
Tam są 2 przekaźniki jeden odpowiedzialny za opuszczanie drugi za obniżanie trzeba będzie je oczyścić możesz jeden ale skoro już to otworzysz to lepiej od razu wyczyścić 2.
Tylko jak zaczniesz wyciągać szybę to nie sprawdzaj przypadkiem czy da się do góry podnieść bo pewnie się da i rozwalisz sobie mechanicznie mechanizm jak z tym przegniesz.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
