Woda na dywanikach po opadach deszczu(czyt.ulewie)
_pączek_
Post autor: _pączek_ » sob wrz 08, 2007 09:03
wiem że 13 zl to ie majątek ale czy to się jakoś z lakierem nie będzie żarło... :chytry:
[ Dodano: 08 Wrz 2007 20:49 ]
panowie jeszcze jakieś sugestie?? :chytry:
arab_den
Post autor: arab_den » pn paź 29, 2007 11:35
Witam, podepne się pod temat, tez mi się gdzieś leje tylko nieiwem gdzie, mokro mam z przodu ale od strony pasazera, woda poprostu stoi pod gumowa wycieraczką, jak sprawdzic czy przecieka koło szyby, próbowałem polewać wodą i zaglądać tam ale się nie dopatrzyłem zadnego przecieku, myślałem ze to przecieka nagzewnica ale tam tez sucho no i mi płynu nie ubyło, mokro jest tylko na powierzchni poziomej podłogi, w głębi pod półką jest sucho, panowie poradzcie coś bo idzie zima i będzie bieda :-k
Oo===w===oO
Pączek
Post autor: Pączek » pn paź 29, 2007 21:20
arab_den, po I sprawdz czy masz folie na drzwiach po zdjeciu tapicerki i czy Ci sie ona nie odkleila... u mnie cieklo i spod uszczelki i przez zgrzewy ktore widac po zdejciu blotnika, mialem to od strony pasazera... Masz szyberdach??
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt paź 30, 2007 10:22
jeszcze może przeciekać przez wlot powietrza do dmuchawy :bajer:
arab_den
Post autor: arab_den » wt paź 30, 2007 12:31
Paczek1988Opole pisze:arab_den, po I sprawdz czy masz folie na drzwiach po zdjeciu tapicerki i czy Ci sie ona nie odkleila... u mnie cieklo i spod uszczelki i przez zgrzewy ktore widac po zdejciu blotnika, mialem to od strony pasazera... Masz szyberdach??
Szyberdachu niemam, a folie to sprawdze, folia ma szczelnie przylegac do blachy w drzwiach ? w razie nieszczelnosci czym to podkleić ?
Oo===w===oO
gregoreq
Post autor: gregoreq » wt paź 30, 2007 13:14
A moze by tak wrzucac fotki gdzie komu skad leci . Inni mieli by szybciej zlokalizowac miejsca ew . przeciekow .
Obecnego golfa mam od roku i raz mialem kaluze w srodku , bylo to jakies 2 miesiace temu , od tego czasu szukam szukam i nie widze skad to moglo leciec .
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt paź 30, 2007 13:55
Tutaj masz co i jak jeśli leje się przez otwór technologiczny-u mnie ta zabawa pomogła
później jeszcze obczaiłem że przecieka mi pod uszczelka szyby przedniej w miejscu w miejscu którym jest głośnik zamontowany-pomogło wyciągnięcie szyby i przejechanie uszczelki i miejsca w którym siedzi całość silikonem i takim oto sposobem od miesiąca mam spokój
Dodam że uszczelka była nowa a i tak ciekło :chytry:
A od pasażera to parę razy znalazła się woda na dywaniku ale tak jak już pisałem pomogło wyjęcie tego plastiku na podszybiu i uszczelnienie jakimś uszczelniaczem dekarskim o konsystencji takiego bardzo gęstego smaru
:bajer:
Pączek
Post autor: Pączek » wt paź 30, 2007 16:04
arab_den pisze:folia ma szczelnie przylegac do blachy w drzwiach ? w razie nieszczelnosci czym to podkleić ?
tak, ma szczelnie przylegac, ja to skleilem tasma taka srebrna bardzo mocno i dobra. Kupisz ja w Obi albo innym budowlanym... dzisiaj jeszcze postaram sie wkleic fotki z kad woda moze ewentulanie ciec...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
