zmiana chłodnicy z dużej na mniejszą
- dawid018
witam.chcę załozyć do siebie IC ktory stoi już 2 miesiące w garazu.ale żeby go wdusić przed chłodnice bez wielkich przeróbek musze zmienić chłodnice na mniejsza.w tej chwili mam największa jaka występowała w mkII TD.chce zmienić na taką która montuje się na przed ostatni uchwyt(ok 10cm mniejsza).i tu pytanie czy jak założe mniejsza chłodnicę i zasłonie ją IC to czy auto nie bedzie sie nadmiernie grzało??troche mam strach zmnieniac bo czasami na tej największej chlodnicy płyn się zagotuje i boje się ze będzie sie to robić częsciej.
co radzicie??jakie wy macie chłodnice w swoich kreconych golfach i jak wam się sprawują??
silnik mam JR, 1,3 bara itd
z góry dziękuje za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 15:46 przez dawid018, łącznie zmieniany 1 raz.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
ja miałem u siebie tą największą i nigdy nie było problemów, skoro ci sie na niej gotuje to coś jest nie tak. ja bym nie wymieniał
zresztą tą chłodnicę mam nadal i temperatura jest 85 cały czas
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
To_mas
no dokładnie !!Cinek pisze:skoro ci sie na niej gotuje to coś jest nie tak
Ja mam mniejszą chłodnice z dieselka i jeszcze mi nigdy nie zagotowało wody !!!!! ale jak przycisne lub stoje w korku to tem leci do góry ze az sie boje czasem :PP hehe dlatego bede wymieniać na większą !!! jak tylko bedzie fundusz jakiś !!!!!!!! tylko tez nie wiem czy mie teraz wejdzie ://
Czym sie rózni ta chłodnica od TD od tej z D ??? jaki są wymiary obydwóch moze ktoś podać ???????
- dawid018
oststnio zagotował mi się jak przez 4 minuty leciałem 180 w upale 30*.przy normalnej jezdzie, albo bardzo szybkiej ale w taką pogode jak teraz mamy nawet wentylator mi się nie zalacza.Cinek pisze:gotuje to coś jest nie tak
ja ostatnio leciałem przez godzine 180-200. prócz zagotowanych nerwów ze względu na ilość paliwa jaka przeleciała przez rure nic więcej sie nie grzałodawid018 pisze:oststnio zagotował mi się jak przez 4 minuty leciałem 180 w upale 30*.przy normalnej jezdzie, albo bardzo szybkiej ale w taką pogode jak teraz mamy nawet wentylator mi się nie zalacza.Cinek pisze:gotuje to coś jest nie tak
Widać nie jezdziłeś po A 4To_mas pisze:heh to chyba nie u nasP (nie w polsce)
[ Dodano: Sob Wrz 08, 2007 09:52 ]
Będzie.Ja mam seryjną z SB,a jak są korki lub troche butuje to temperatura rośnie troche.Co prawda nie do jakichś krytycznych temperatur,ale koło 95 st jest.dawid018 pisze:tu pytanie czy jak założe mniejsza chłodnicę i zasłonie ją IC to czy auto nie bedzie sie nadmiernie grzało??
- dawid018
z tego co wyczytalem to będe musiał IC przerabiać czego bym nie chciał.teraz musze podjechać do kolesia który alu spawa i sprawdzić ile będzie kosztowało przerobienie jednego baczka IC a ile kosztowala by mniejsza chłodnica
mam też pytanie z troche innej beczki.:
jak to jest że 1,8 ma mniejsza (najmniejszą chłodnice)a td ma taka wielka??diesle się bardziej grzeją??
muszą mieć niższą temperaturę pracydawid018 pisze:jak to jest że 1,8 ma mniejsza (najmniejszą chłodnice)a td ma taka wielka??diesle się bardziej grzeją??
no jakby sie nie do końca z tym zgodze. żaden diesel nie lubi ciepła. a ma turbo które go grzeje jeszcze bardziej więc jakby nie patrzeć muszą mieć wydajniejsze chłodzenie. poza tym ochłodzenie oleju o pare *C wydłuża żywotność podzespołów, a o to w dieslu chodzi. powinieneś wiedzieć że jazda na maxa na gorącym oleju może doprowadzić do zapieczenia w turbinie. pozatym do spalenia ropki potrzebne jest duże ciśnienie sprężania więc też sie grzeje bardziej niż benzynowiec. to tak w skrócieSouleR pisze:nie nizsza. benzyniaki maja taka sama lub nizszaCinek pisze:muszą mieć niższą temperaturę pracydawid018 pisze:jak to jest że 1,8 ma mniejsza (najmniejszą chłodnice)a td ma taka wielka??diesle się bardziej grzeją??
czyli podsumowując mniejsza chłodnica = szybszy remoncik
nie to nie tak temperatura pracy benzyniaka jest taka sama jak diesla, diesle dużo gorzej znosza niska temperature pracy niż benzyna, lubia ciepło.Cinek pisze:no jakby sie nie do końca z tym zgodze. żaden diesel nie lubi ciepła. a ma turbo które go grzeje jeszcze bardziej więc jakby nie patrzeć muszą mieć wydajniejsze chłodzenie. poza tym ochłodzenie oleju o pare *C wydłuża żywotność podzespołów, a o to w dieslu chodzi. powinieneś wiedzieć że jazda na maxa na gorącym oleju może doprowadzić do zapieczenia w turbinie. pozatym do spalenia ropki potrzebne jest duże ciśnienie sprężania więc też sie grzeje bardziej niż benzynowiec. to tak w skrócieSouleR pisze:nie nizsza. benzyniaki maja taka sama lub nizszaCinek pisze: muszą mieć niższą temperaturę pracy
Chłodnica wieksza bo temp spalin jesy wieksza i wystepuja tam wieksze obciazenia i wieksze tarcia - tak mi sie wydaje
