trzesacy sie silnik
lukasz19m5
trzesacy sie silnik
mam problem z silnikiem mianowicie objawy sa takie: po pierwsze trzesie sie silnik, spadł trochę z mocy z rury wydechowej kapie benzyna i słychać "perkotanie" na luzie lekko wachlują obroty Jakie mogą być przyczyny? proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2007 11:06 przez lukasz19m5, łącznie zmieniany 1 raz.
- pilkozak
- Auto: mk4 R32
- Silnik: BFH
-może tankowales chrzczone paliwo na podejrzanej stacji? ktora rownie dobrze mogla być stacja statoil
-sprawdz czy pod korkiem od oleju nie masz "majonezu", plyn chlodniczy/olej nie ubywa
-sprobuj zmienic swiece i przewody wysokiego napiecia
-zresetuj nastawienia komputera odpinajac kleme akumulatora na jakies 45min
-podepnij autko pod VAG-a u jakiegos ogarnietego mechanika
to tyle co mi przychodzi do glowy może jeszcze koledzy maja jakies pomysly
pisz jak doprowadzisz autko do stanu "uzywalnosci"
- gtibodek
- szybki i wściekły
kolego filtr paliwa wymień sobie i powietrza a jak rzuca silnikiem to poduszki są wyrąbanelukasz19m5 pisze:mam problem z silnikiem mianowicie objawy sa takie: po pierwsze trzesie sie silnik, spadł trochę z mocy z rury wydechowej kapie benzyna i słychać "perkotanie" na luzie lekko wachlują obroty Jakie mogą być przyczyny? proszę o pomoc
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
witam
sprawdz jeszcze cewke na tym cylindrze co nie chodzi jezeli wiesz ktory to jest.jesli nie wiesz wyciagaj cewkw jedna po jednej i patrz jak bedzie sie silnik zachowywal.jezeli po wyciagnieciu jakiejs cewki nie bedziesz widzial roznicy to wymien ta cewke.sprobuj od kogos pozyczyc na chwile zeby sprawdzic poniewaz te silniki jeszcze maja taka wade ze wypalaja sie zawory.jazeli to nie cewka to spawdz cisnienie na cylindrach jesli na jakims bedzie roznica wieksza lub rowna 3 bary to znalazles problem.napisz jeszcze kod silnika poniewaz nie wiem czy ten silnik ma pojedyncze cewki czy jedna .
pozdrawiam
pozdrawiam
camels
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
