Kącik posiadaczy VR6
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Zależy jakie części.CompacT pisze:Hmm a co z wadami tego silnika drogie sa czesci zamienne ? czy dosc czesto cos sie psuje w nim ? przymierzam sie do kupna owego golfa 3 wlasnie z tym silniczkiemdlatego bym prosil jakies informacje na ten temat
Są części co kosztują tyle samo co do innych silników w MK3 a są i droższe - to jak w każdym przypadku.
Ogólnie eksploatacja jest troszkę droższa, chociażby ze względu na to, że przy wymianie świec kupujesz ich 6 a nie 4 - oczywiście cena świecy do VR-a jest taka sama jak i do innych silników,
przy wymianie oleju wchodzi go troszkę więcej itp...
VR ma też swoje przypadłości - również jak każdy inny model.
Najważniejsze to dostać niezarypaną sztukę a wszystko będzie w porządku
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2007 08:18 przez Chmielu, łącznie zmieniany 1 raz.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- go_grzeniu
- Chmielu
Kłopot to może nie ale roboty jest....go_grzeniu pisze:a czy wielkim klopotem jest wstawienie vrki zamiast 2.0 8v??
Oczywiście.go_grzeniu pisze:czy skrzynia tez musi byc i jak jest z osprzetem??
Wszystko - skrzynia, wiązka elektryczna, zawieszenie, hamulce ....
- Borys
- Auto: VR6T
a po co hamulce zawieszenie, 2.0 to juz GTI wiec heble wachacze itd to samo co vrChmielu pisze:Kłopot to może nie ale roboty jest....go_grzeniu pisze:a czy wielkim klopotem jest wstawienie vrki zamiast 2.0 8v??Oczywiście.go_grzeniu pisze:czy skrzynia tez musi byc i jak jest z osprzetem??
www.vrservice.pl
- Chmielu
W 8V też są te same hamulceBorys pisze:a po co hamulce zawieszenie, 2.0 to juz GTI wiec heble wachacze itd to samo co vr
Wydawało mi się, że w ABF-ie tylko a w 2E mniejsze....
A co do zawieszenia to nie usiądzie za bardzo przód jak sie VR-a wsadzi na zawias od GTi
- go_grzeniu
taaa, 280mm, przeguby i cala reszta jest taka sama...Chmielu pisze:W 8V też są te same hamulce
mysle ze nie,a nawet jesli to sie go na gwincie troche podkreciChmielu pisze:A co do zawieszenia to nie usiądzie za bardzo przód jak sie VR-a wsadzi na zawias od GTi
czyli jezeli mam szukac to vra musi byc ze skrzynia, komputerem.
ale czy z jakims konkretnym osprzetem czy to co jest w GTI podejdzie??
- Borys
- Auto: VR6T
no w 8v tez sa 280 jak najbardziej .Chmielu pisze:W 8V też są te same hamulceBorys pisze:a po co hamulce zawieszenie, 2.0 to juz GTI wiec heble wachacze itd to samo co vr
powinno nie byc tragedii, u siebie mam sprezyny jeszcze z rp trioche mocniejesze amory dedykowane do vr i jest nisko ale tragedi nie ma, a na seri tym bardziej nie powinno byc
www.vrservice.pl
- Chmielu
Acha - no to w takim razie zostaje do kupienia silnik, skrzynia i elektryka
vr6 z allegro
Zobaczcie jaka krzywde ktos mu zrobił..:/:/ biedny v-erek
http://moto.allegro.pl/item244515318_vw ... jska_.html
- Chmielu
Taaa - widziałem.
Masakryczny....
Masakryczny....
