Wycieki spod deski rozdzielczej
darekodz
Post autor: darekodz » czw wrz 06, 2007 12:58
Od kilku deszczowych dni mam straszny problem - woda w samochodzie. Nie bede rozpisywal sie za bardzo - wiem skad cieknie - zaznaczone na zdjeciu - jest to zaraz nad bezpiecznikami (cale mokre), z miejsca gdzie jest laczenie blach+mala falka ktora wyplywa woda. Chcialbym uniknac rozkreceania calej deski rodzielczej, dlatego mam pytanie czy ktos z Was mial moze taki problem? Jestem na 99% pewien ze jest to wina uszczelki na szybe ale zanim wydam cash na to chcialem sie skonsultowac
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 14:53 przez darekodz, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw wrz 06, 2007 13:18
może spróbuj to jakoś uszczelnić jakimś silikonem jak nie pomoże to będziemy myśleć nad innym rozwiązaniem problemu
aha tylko zwróć uwagę czy jak zakleisz tą dziurę to nie będziesz miał jeziora z drugiej strony bo woda musi gdzieś odpływać
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 13:22 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » czw wrz 06, 2007 13:43
nie polecam silikony poniewaz silikon bedzie Ci trzymal wode, tzn woda dalej bedzie naciekac i zatrzymywac w silikonie i zrobi sie od razu dziura, bo ruda wlezie. Nie kojarze jak tam sa te blachy, bo nie zagladalem za deske, ale moze masz po prostu polaman ten plastik na podszybiu, ktory ma zapobiegac wlewaniu sie wody. Sprawdz od razu odplywy w blotnikach, bo z jakiegos powodu ta woda nie chce splywac na ulice tylko do srodka.
darekodz
Post autor: darekodz » czw wrz 06, 2007 14:06
woda splywa nad kolko i wydaje sie ze jest wszystko ok w tym miejscu - dziura duza i sporo wody plynie; jezeli chodzi o plastik to hmm...jest on troszke popekany ale generalnie woda po nim splywa do dziur - lalem garnuszkiem wode po tym plastiku i do srodka nic sie nie dostawalo - sytuacja zmienila sie jak zaczalem lac po calej szybie - od dachu w dol co sugerowaloby uszczelke - dodam ze szyba byla wymieniana jakies 3 lata temu i z tego co pamietam rant byl troche zardzewialy ale przeczyscilem go troche i przejechalem jakas farbka antykorozyjna.
Pączek
Post autor: Pączek » czw wrz 06, 2007 15:45
mialem to samo tylko po drugiej stronie skrzynki bezpiecznikow. Woda mi ciekla przez laczenie blach ktore widac dopiero po zdjeciu blotnika lewego... Woda leciala z dachu do odplywow w blotniku i ciekla po tych zgrzewach... Zgrzewy wyczyscilem szota druciana na wiertarce odtluscilem nastepnie pokrylem to mata szklana zaszpachlowalem jakims bitexem mozesz to ciapnac tez... od tamtej pory nic nie nieknie... jak masz pytania to pisz Pozdrawiam
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw wrz 06, 2007 16:03
Miałem ten sam problem , a wiec kupujesz czrny silikon i uszczeniasz całe podszybie -czyli wpuszczas silikon pod uszczelkę szyby po całej długości , i problem zniknie.
darekodz
Post autor: darekodz » sob wrz 08, 2007 14:36
jezeli to faktycznie od uszczelki to mam jeszcze jedno pytanie - podobno nie da sie z tego samochodu wyciagnac szyby nie uszkadzajac jej - czy to prawda i czy trzeba to robic zeby ja uszczelnic??
[ Dodano: 08 Wrz 2007 14:39 ]
mowa tutaj caly czas o golfie 2, '90
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz wrz 09, 2007 17:13
Zrób tak jak powiedzialem i bedzie dobrze nic nie bedzie ciekło woda też nie bedzie wchodzić tylko najpier postaw go w garazu żeby obsechl jak by padało . wyjmujac szybe muszisz sie liczyc z tym ze bedziesz miał cale podszybie do robot -blacharka farba uszczelka itd.
darekodz
Post autor: darekodz » ndz wrz 09, 2007 21:43
Rozumiem, a czy w Twoim przypadku wyciągniecie szyby bylo konieczne czy da sie jakos bez tego? Jutro jade do goscia ktory ma mi z tym zrobic - mam nadzieje ze nie skasuje zbyt duzo za naprawe:P.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz wrz 09, 2007 23:50
nie wyciągałem szyby sam zrobiłem musisz wcisnąc sie w jednym miejscu i lecisz po całości dasz duzo zetrzesz i jest ok , radze Ci zebys wysmarował bl;ache nad uszczelką po bokach i star szmatką daje to efekt ze zostaje taka jakby warstwa ochronna i wdtedy na blaszce woda sie nie zbiera ale to wedle uznania nawet jak pada bardzo duzy desz nie ma tam kropli wody za silikon dałem 18 zl
akkod
Post autor: akkod » ndz wrz 09, 2007 23:52
w moim golfiku byl podobny problem, tez ciekla woda od stony pasazera , u mnie wystarczylo uszczelnic szczeline silikonem pomiedzy tym plastikowym wlotem powietrza 'tzw kratką ' do nagrzewnicy w tej grodzi pod podszybiem,
[b]SPRZEDAM [/b] części z golfa II WNĘTRZE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2816410#2816410
części z golfa II mechanika karoseria
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2875961#2875961
{ patrz 1 post y}
[b] wysyłka wg cennika PP -11 zł do 1 kg [/b]
GENE
Post autor: GENE » pn wrz 10, 2007 21:00
Ja mam podobny problem z naciekającą wodą przez te otwory technologiczne. Wygląda to jakby woda zbierała się pod uszczelką przedniej szyby. Uszczelniłem otwory silikonem, ale lipa. Przyjrze się temu blżej jak ściągnę deskę rozdzelczą.
VWpower Golf
To_masz
Post autor: To_masz » pn wrz 10, 2007 23:54
otwórz maskę i wróg wciśnij kawałek ręcznika, śmieszne ale nie kapie już na nogę :D
darekodz
Post autor: darekodz » śr wrz 19, 2007 19:12
faktycznie - uszczelnienie uczszelki pod szybe pomoglo i nic juz tam nie kapie, przy okazji okazalo sie tez ze przeciekaly...drzwi:P, ale to tylko wina odklejonej folii w drzwiach i narazie wszystko GIT.
Dzieki wszystkim za pomoc :elegant:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
