Zawieszenie ściaga na prawo. Łożyska?
groszek27
Post autor: groszek27 » wt wrz 04, 2007 10:13
Od tygodnia mam problem taki jak w temacie.
Tydzień temu wymieniłem tuleje tylnej belki.
Po odebraniu samochodu od mechanika zauważyłem ze sciąga go delikatnie w prawo jak puszcze kierownice.Ale tez gdy trzymam ją prosto lub delikatnie skrecam w lewo to czuc taki opór jakby cos przycieralo o kolo takie lekkie tarcie natomiast skrecaja lekko w prawo to nie ma takich objawow jest idealnie tak jak wczesniej.
Czy to mogą byc łozyska czy moze zbierzośc?
Ostatnio zmieniony wt wrz 04, 2007 16:52 przez groszek27, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 04, 2007 10:21
groszek27
Post autor: groszek27 » wt wrz 04, 2007 11:24
No moze i pisza tam duzo o sciaganiu w rózne strony itp ale na moj problem nie znalazlem odpowiedzi;(
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » wt wrz 04, 2007 14:29
groszek27 pisze:No moze i pisza tam duzo o sciaganiu w rózne strony itp ale na moj problem nie znalazlem odpowiedzi;(
no kolego zacznij od zbieżności i geometrii a potem bedziesz sie dalej martwić
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt wrz 04, 2007 22:18
Sprawdź końcówki drążków kierowniczych albo jedź na regulację.
Czasem auto skręca jeśli było kiedys uderzone w koło i tutaj jest juz gorzej z naprawą.
:bajer:
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
toomii
Post autor: toomii » śr wrz 05, 2007 07:13
zobacz czy nie blokuje ci zacisk hamulcowy.
groszek27
Post autor: groszek27 » śr wrz 05, 2007 09:59
W piątek jade do mechanika to sie dowiem co i jak.
Uderzony raczej nie byl bo wczsniej tak sie nie działo.
Wydaje mi sie ze to łożysko na 90% kola sie nie grzeją sprawdzalem wczoraj
toomii
Post autor: toomii » śr wrz 05, 2007 19:48
a sprawdziles to lozysko? wystarczy auto do gory i pokrecic kolem, jak jest walniete to bedzie je slychac.
groszek27
Post autor: groszek27 » śr wrz 05, 2007 21:19
Nie sprawdziłem jeszcze bo ostatnio jestem troche zarobiony mam nadzieje ze jutro uda mi sie znalezc chwile na to.
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 21:20 przez groszek27, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » śr wrz 05, 2007 21:30
tak jak napisał WiRaGe, jedź niech sprawdzą czy masz zbierzność, jak Ci ściaga to też mogą być kąty do ustawienia
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
groszek27
Post autor: groszek27 » pt lis 02, 2007 16:41
Jednak łożysko o dziwo przy prawym kole, a slychac bylo jak przy lewym, koszt nie duzy i wszystko juz ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
