VR6 rozgrzany nie chce iść
Azrael
Post autor: Azrael » wt wrz 04, 2007 09:26
Witam!
Powoli tracę już nadzieję, że coś z tego będzie, ale jeszcze robię coś w tym kierunku. Problem jest następujący - kiedy auto jest zimne, przyspiesza jak VR, ale jak dostanie trochę temperatury, zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy :( Przede wszystkim traci moc i nie idzie tak jak powinien. Dławi się jak wcisnę szybko pedał gazu do dechy. Ogólnie jakoś tak słabo się kręci. Wymianiałem silnik, przewody zapłonowe (BERU), świece (NGK). Mechanik mówił, że lambda jest OK. Na VAG-u nic nie pokazuje. Błagam - POMOCY!!! Jestem zdesperowany i załamany :(
Ostatnio zmieniony wt wrz 04, 2007 09:57 przez Azrael, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.kazimierowka.pl]suwalszczyzna agroturystyka na suwalszczyźnie[/url]
$iwy
Post autor: $iwy » wt wrz 04, 2007 09:46
czujnik temp. silnika :bajer:
Ostatnio kumpel mial tak samo w 2.0 16V
Jak zimny to idzie jak przecinak,zagrzeje sie wciskasz gaz a on sie muli wogole nie przyspiesza a pali jak smok.
Azrael
Post autor: Azrael » wt wrz 04, 2007 09:51
A wiesz może jak ten czujnik sprawdzić? Metodą domową ofkoz :)
[ Dodano: 04-09-2007, 09:57 ]
I jeszcze jedno - to jest ten niebieski? :)
[ Dodano: 04-09-2007, 14:07 ]
Ma ktoś tak ogólnie jakieś jeszcze inne pomysły?? Będę wdzięczny za każdą pomoc... :panna:
Ostatnio zmieniony wt wrz 04, 2007 10:01 przez Azrael, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
