Ciężko odpala, obroty spadaja
p-urban
Post autor: p-urban » pn wrz 03, 2007 23:01
Mój golf MK3 TDI 1Z ciężko odpala, a mianowicie, odpalam tak jak normalny samochód i zaraz gaśnie jakby immobiliser, co ciekawe po dodaniu gazu do końca odpali, spadnie z obrotów do zera, załapie i chodzi. Im bardziej ciepły tym mniej gazy, na rozgrzanym praktycznie bez gazu, tylko odali spadnie, załapie i chodzi. Zmieniłem pompe na inna dobra to samo. CO możę byc czy winna może leżeć po stronie sterownika silnika?? Błędów na VAGu zero!! Proszę o pomoc!!
Pozdro
p-urban
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 23:04 przez p-urban, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario84
Post autor: Dario84 » pn wrz 03, 2007 23:20
Sprawdz VAGiem ustawienie kata wtrysku
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
arturo
Post autor: arturo » wt wrz 04, 2007 17:44
Tylko sprawdzaj na basic settings i odpal TDI timing (kiedy miga lampka od świec) a nie tylko przygladajac sie cyferkom w bloku 000.
I zerknij czy przy pracujacym silniku nie masz powietrza w przezroczystym przewodzie między filtrem a pompą.
p-urban pisze:czy winna może leżeć po stronie sterownika silnika??
MOZE, ale najpierw sprawdz powyższe
maciek1912
Post autor: maciek1912 » wt wrz 04, 2007 19:59
Ja radziłbym ci zacząć od filtra paliwa. Jeżeli nie był dawno zmieniany to właśnie są takie objawy.
p-urban
Post autor: p-urban » wt wrz 04, 2007 21:36
Haaa filtr paliwa nowy, pompa wtryskowa inna sprawna, a sie okazało że kostka stacyjki rozłączała. Jak do tego doszliśmy w warztacie z tatą nie pomyślelibyście - przez radio bo też się wyłączało!! Niesamowite...
Pozdro i dzięki za rady.
p-urban
Dario84
Post autor: Dario84 » wt wrz 04, 2007 22:19
arturo pisze:
Ja tak zrobilem, z tym ze nacisnalem GO w basic settings w pozycji 000, i prawdopodobnie usunalem nastawy wszystkich wartosci potrzebnych do odpalenia silnika z pamieci (samochod wogole nie odpala)
arturo
Post autor: arturo » śr wrz 05, 2007 22:10
Dario84 pisze:Ja tak zrobilem, z tym ze nacisnalem GO w basic settings w pozycji 000, i prawdopodobnie usunalem nastawy wszystkich wartosci potrzebnych do odpalenia silnika z pamieci (samochod wogole nie odpala)
To że nacisnąłeś Go w basic settings nie skasuje żadnych nastaw zeby zmienic cokolwiek trzeba wpisac login, musisz szukac przyczynu gdzieś indziej. Przysłuchaj sie czy w czasie przekrecania kluczyka słychac charakterystyczne kliknięcie w pompie wtryskowej bo powinno byc słychać.
Dario84
Post autor: Dario84 » śr wrz 05, 2007 23:20
Hehe spoko usterka juz zlokalizowana - samochod stal na przechyle i bylo za malo paliwa w zbiorniku zeby ssak dosiegnal. Z tym VAGiem tez tak myslalem tylko ze mechanik mnie zmylil.
arturo
Post autor: arturo » czw wrz 06, 2007 17:33
Dario84 pisze:Hehe spoko usterka juz zlokalizowana - samochod stal na przechyle i bylo za malo paliwa w zbiorniku zeby ssak dosiegnal.
Tak to jest jak sie na oparach jeździ =D>
Dario84
Post autor: Dario84 » czw wrz 06, 2007 21:33
Wracalem do domu i zapalila mi sie kontrolka rezerwy, od tego momentu zrobilem jakies 5km, wiec nie wydaje mi sie zebym jezdzil na oparach. Samochod stal na przechyle i to wszystko w temacie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
